Pealkiri: Audi 80 b3 esimeste kõlarite vahetus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2943)
Bleachout
Registreerunud 18.02.14
Auto: '87 b3 66kw
postitati 31.03.16 11:31 Tsiteeri
Tervist!
Mõtlesin, et küsin nõu.
Sorisin vanades teemades aga kuskilt nagu väga abi ei leidnud.
Autoks on 1987 aasta audi 80 b3. Olen proovin hoida suhteliselt originaalis kõik, kuid nüüd plaan kõlarid välja vahetada.
Kõlari pealmise katte eemaldades vaatas vastu selline pilt.
Kõlar
Kõlari tagus
Kõlari tagus
Makk ise on selline
Makk
Ise pole auto audiosüsteemidega enne väga kokku puutunud.
Küsimus nüüd olekski, et kui panna uued kõlarid sinna sisse ja hoida alles originaal makk, siis mis oleks kõlari võimsus, mille see makk välja mängib?
Ning kas vist selle vana makiga ei ole väga mõtet panna mitmeribalisi kõlareid?
Samuti ei taha lisada mingeid transformerite välimusega kõlareid ustesse ega muud sellist.
Tahaks hoida väga originaalitruu, kuid samas saada normaalset heli.
Ise vastates tundub vist kõige õigem lihtsalt originaalkõlariga kuskile Noorde Tehnikusse minna ja küsida sealt?
Tänud ette!
postitati 31.03.16 12:46 Tsiteeri
Osta lihtsalt tavalised 4" (10cm diameetriga) 4 oomised kõlarid vastavalt rahakotile. 4" kõlarist nagunii mingit supper heli ei saa, seega pole mõtet pilli lõhki ajada, eriti veel kui on originaal makk. Wattidele pole mõtet tähelepanu pöörata (neid on kaasaegsetel kõlaritel piisavalt sellele makile), pealegi makki kõlarite watid nagunii ei mõjuta (takistus, ehk oomid mõjutavad).
kevvare
Registreerunud 10.03.13
postitati 31.03.16 15:20 Tsiteeri
Oma 80'nel kunagi vahetasin ka esimestes olevad kõlarid ja lisaks lisasin taha aknalauale ovaalid. Need 10cm üksi seal armatuuris paraku ei tee midagi ja sobivad ainult uudiste kuulamiseks aga ovaalid taga pehmendasid ja tegid vähe soundi paremaks.
Bleachout
Auto: '87 b3 66kw
postitati 01.04.16 10:24 Tsiteeri
Tänud!
Eks ma siis ostan lihtsalt mingid korralikud 4 omised 10cm kõlarid sinna.
postitati 01.04.16 10:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Bleachout
Tervist!
Tänud ette!
Nii ongi õige. Mingi sobiva mõõdu nad ikka leiavad. Ja võimsusele tõepoolest ei pruugi tähelepanu pöörata; tänapäevased on reeglina kõik paremad,, kui need sama mõõduga vanad. Eks hinnast sõltub ka.
Aga see makk on küll kõva sõna. Minuarust B3-le ilusamat leida on juba suht raske; see vana Gamma sobib sinna armatuuri ikka vääga ideaalselt.
(kui temast tüdinema peaks, ole hea, anna teada...:) )
Transformerid ei meeldi kellelegi.
Bleachout
Auto: '87 b3 66kw
postitati 04.04.16 08:25 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Tervist!
Tänud ette!
Tänud! Tõesti sobib super hästi sinna see Gamma.
Ei usu küll, et vahetama hakkan aga kui peaks juhtuma, siis annan teada :)
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 06.04.16 16:40 Tsiteeri
Enda b3l stokk, vist isegi Nokia 4" kõlarid aga kunagi lisasin Visatoni tweeterid koos filtriga- nii on vähemalt kõrged ja keskriba olemas.
Bleachout
Auto: '87 b3 66kw
postitati 18.04.16 11:42 Tsiteeri
Tere jälle!
Kui kedagi huvitab, siis eelmine nädal vahetasin kõlarid ära.
Käisin noores tehnikus ja seal soovitati selliseid.
FLI 4 tollised kõlarid 90Watti maksimum ja 30W RMS.
Pidi natukene neid kinnitusi väiksemaks naksama aga lõpuks said vahele ja enam ei krõbise.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
