Pealkiri: veakood 00560/08-10 - EGR või miski muu? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1724)
scir
Registreerunud 23.04.13
postitati 30.03.16 21:20 Tsiteeri
2.5TDI 132kw BAU 2003a.
Üldiselt hommikuti paneb mootoritule põlema. Vahest kustutab ise ära, vahest tuleb ise ära kustutada, aga hiljemalt järgmisel hommikul läheb tuli uuesti põlema. Auto sõidab üldiselt nii nagu peaks, aga mulle lihtsalt ei meeldi igasugused sellised tulukesed. Ise kustutab pigem ära siis, kui linnavahel mitu tundi järjest ringi sõita. Maanteel sõites ei kustuta ise ära.
Siiani on kaks korda EGR-ist vett ja niiskust välja puhutud ja üks kord EGR maha võetud ja ära puhastatud. Praeguseks seal niikust enam olla ei tohiks, 400km sõit ühe päeva jooksul midagi ei muutnud.
Veakood on:
00560 - Exhaust gas Recirculation System
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
Oleks tänulik, kui keegi oskaks soovitada kust viga otsida.
Kas tuleb uus EGR osta, kas on vahet kust see osta, või tuleb lihtsalt suve oodata?
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 30.03.16 21:51 Tsiteeri
Vihjeks niipalju *õunte pealt ennustades, ehk remont läbi foorumi*
Kui aju suurendab EGR-i kasutavust, siis ta tahab ka näha õhulugeja tarbimise vähenemist, kui seda ei juhtu, siis tuleb üldiselt ka see kood.
Ehk kontrollida egr klapi liikumist, avatust, sulgumist, õhuteid, õhulekkeid, klapi juht solenoidi, vaakumlekkeid.
scir
postitati 31.03.16 06:28 Tsiteeri
Need asjad on kontrollitud.
Kas õhulugeja viga avalduks mõne teise veakoodiga?
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
