Pealkiri: V6 pump (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1617)
mosse1
Registreerunud 06.01.08
postitati 29.03.16 09:38 Tsiteeri
V6 pump
Tere küsimus selline. 110 kw audi diislil pump kulunud. Soojalt käivitub pikalt. Kui osta teine pump ja vahetada sellel kulunud pumbal mehaaniline osa ära. Kas on seda elektroonika osa võimalik koduste vahenditega eemaldada. Uut pumpa on ju vaja immoga kokku ajada. Seepärast kaaluks seda varjanti. Lihtsalt küsimus , et keegi äkki vastab.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 29.03.16 09:50 Tsiteeri
Immo ei ole probleem. Saan tehtud kui vaja.
Oleneb muidugi asukohast
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 29.03.16 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: yks
Immo kolis 2003a alles pumpa, kui 110kw mootor siis peab olema lihtsalt sama tähega.
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
