Pealkiri: Audi 80 mootorivahetus (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1567)
Skyhaze
Registreerunud 05.03.16
Auto: Audi 80 B3 2.0E 83kW
postitati 28.03.16 18:15 Tsiteeri
Sooviks teada, kas Audi 80 B4 85kw mootor istub Audi 80 B3 83kw asemele? On kinnitused samad? Või siis mis mootorid istuvad B3 83kw asemele?
Aitäh!
Skyhaze
postitati 28.03.16 19:50 Tsiteeri
Siiamaani uurisin ise, osad padjad on 1:1 samad, osad on B4'l erinevad ja ka rohkem on neid.
Hetkel on ühte ABK plokki pakutud (2.0 85kw) ja hea hinna korral võtaks tõsiselt selle ja aretaks 83kw ülemise otsaga kokku, plokid peaksid iseenesest ehituselt samad olema? Lihtsalt B4 oma on litraa˛ilt suurem ja tundub, et mõni kinnitus on ka teine seoses B4 sillatala väikeste erinevustega. Oskab ehk keegi valgustada mind täpsemalt või teab kedagi kes on midagi sellist teinud? Siis teaks ise ka, kas jätkata seda teed, et uus plokk võtta ja panna kokku hetkel korrasoleva ülemise otsaga või vaja hakata 83kw plokki otsima?
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 29.03.16 12:35 Tsiteeri
2,0 ABT plokk, (arvatavasti on sama mis ABKl) külge ei sobinud b3 3A mootori käpad. Samas, plokikaane tõstsin ABTilt ümber 3Ale, peaks saama siis ka vastupidi. Tahtmise korral saaks midagi välja mõelda aga bolt-on käpad külge ei lähe.
Skyhaze
postitati 29.03.16 14:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
Peaasi et asi ei läheks ARK'i silmis ümberehituseks. Muid nikerdusi jms annab teha vast, ilma et asja eest lisasummat ei nõutaks :)
postitati 29.03.16 15:36 Tsiteeri
Kas 1.8 83kw plokk poleks sama?
Pm ilmselt saaks B3 1.8 83kw mootorit pakkuda, mis toimis korralikult, nüüdseks ainult sisselaske "konn" vms puudu.
Auto on minust pea 200km kaugusel ja täpsemalt midagi hetkel öelda ei oska. Sai varuosadeks toodud ja hetkel komplektne (kui sisselaske kummijulla välja jätta), küll aga esiosa avariiga.
Tegelane5
postitati 29.03.16 16:50 Tsiteeri
Plokk ei ole sama aga kaas jne ülejäänu on. See 2,0 mis teemaalgatajal, on pmtslt seesama 1,8 stroker 2,0 vändaga. Kogu teemaalgataja saagat lugedes tundub et tal olekski kõige mõistlikum sinu autolt terve mootor, pritse ja aju võtta. Kui tõesti asi käima läheb ja ilusti töötab.
Skyhaze
postitati 30.03.16 06:41 Tsiteeri
Sr'orgias pakuti ka sama mootorit ilma hoorattata, seega valikuid on palju isegi :D Aga see selleks, korra huvipärast paneb ta käima veel nv, kui uus poolkuu olemas, lihtsalt kasvõi sellepärast et näha, kas isaga tehtud tööd olid asjata või ei :)
audimees80
Registreerunud 14.06.08
Auto: Audi A4 1.9-81kw diisel avant 4WD
postitati 12.04.16 06:09 Tsiteeri
Kõige lihtsam oleks osta 2.0-83kw mootor ja teise mootori asemele külge monteerida. Milleks hakata jalgratast leiutama, kui see juba olemas on.
audimees80
postitati 12.04.16 06:12 Tsiteeri
Vaevalt teema algatajal see B3 4WD on. Sorry kui eksin.
Omal sama motoga B3 4wd, plaanis 1.8-110kw turbo mootor aiske vahele aretada.
audimees80
postitati 12.04.16 06:18 Tsiteeri
Aitäh!
Vastan küsimusele.
B3 ja B4 mootori raamid on erinevad. Mootori käpad erinevad. Kui ma ei eksi siis B3 kinnitus mootor otse sillatala külge kummi patjadega, aga B4-l oli kinnitus lansekate külge.
Skyhaze
postitati 12.04.16 15:54 Tsiteeri
Seda olen nüüd jah teada saanud, otsingi sama mootorit et asi järgmisel nädalal töökotta viia, pole endal kahjuks aega ega närve see ise ette võtta siiski :)
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
