Pealkiri: Piduriketas kõver (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2515)
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 28.03.16 16:20 Tsiteeri
Piduriketas kõver
Ca aasta tagasi vahetasin terve ringi kettaid, klotse. Talvel üks esimene kõver..ok, halb õnn, vahetasin uuesti esimesed. Nüüd, vähem kui 2 kuud möödas jälle pidurdades hakkab vibra tekkima.
Oskab keegi pakkuda milles asi?
Kettaid paigaldades mõlemad pinnad korralikult puhastatud, nii rummu kui ketta oma, ketas korralikult poldiga kinni, piduri suportid liiguvad kergel ja vabalt.
Rattad all korralikult, õige jõuga. Sõidustiil pigem rahulik kui agressiivne.
Autoks 2009a. passat, kuid see vast pole väga määrav
yanekk
postitati 28.03.16 16:24 Tsiteeri
Mis tootja kettad?
Best ET 12.08 :)
yks
postitati 28.03.16 16:32 Tsiteeri
Eelmisi ei mäleta, kuid viimased on NF
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 28.03.16 16:39 Tsiteeri
Nf ist ei saagi midagi tahta.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 28.03.16 16:56 Tsiteeri
Tean ka juhuseid, kus NFi ketas kiiresti kõveraks läheb.
raimo21
Auto: A6
postitati 28.03.16 17:04 Tsiteeri
Zimmermann voi brembo ja asi korras. Nfi saad ju garantiise saata
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 30.03.16 10:03 Tsiteeri
Garantiiga on nii, et katsu seal tõestada, et sa ise pidureid kuumaks ei ajanud ja siis lombist läbi ei sõitnud. Ise olen alati piduriketaste garantii kohta küsides saanud selliseid vastuseid. Esinduse kohta ei tea, aga näiteks ei forss ega flameko ketastele garantiid ei anna. Naised saunas rääkisid, et lõtkud esisillas, valed rataste kokkujooksud põhjustavad ka probleeme. Ise sel päeval saunas polnud, seega päris täpselt seda kinnitada ei oska.
Ise kasutan ees NF kettad ja brembo klotse ja ei kurda. Zimmermann ketas ja Bremo klots pidavat omavahel vilistama hakkama.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 30.03.16 13:27 Tsiteeri
Minul oli juhus, kus kasutasin tehase (Toyota LC 120) ketast ja Ferodo klotse. Hakkasid päris jubedalt vilistama. Seejärel Brembo ketas ja Ferodo klots - vaikus majas.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 30.03.16 15:19 Tsiteeri
Kunagi oli ema kasutataval Seat Ibizal ka piduriketastega probleeme, iga kord peale esimeste ketaste vahetamist oli paari kuuga vibratsioon tagasi. Ei olnud vahet kas originaalketas või B-osa (vist sai TRW ketast kasutatud), ühtemoodi võbistama hakkasid mõlemad. Ei olnud seal sillas ka ühtegi lõtku, autot hooldati korralikult. Tundus suhteliselt loogikavastane ja lõpuks ei näinud enam mõtet neid kettaid koguaeg vahetada. Kuna nagunii oli plaanis auto maha müüa siis lõpuks ei jõudnud ka lahenduse otsimiseni.
yks
postitati 30.03.16 18:36 Tsiteeri
Jääb ainult üle oletada, et rumm ise veidi kõver. Küsisin volkarist tuttava käest, tema väitel passateid säärane häda ei pidanud kummitama....
Mul ka mõlguvad auto müügimõtted, kuid võdisevat autot ei ole tore müüa.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 03.04.16 08:38 Tsiteeri
Algselt postitas: miky100
Kui see viga nii algstaadiumis (2kuud) välja tuleb, siis ei ole sinu asi tõendada, vaid pöörduda murega müüja poole, tema asi on siis soovi korral asjaolud selgitada.
Kui keegi oma algatusel hakkab kehtivast seadusest mööda vaatama, on see nende asi. Sinul tarbijana kehtivad siiski vabariigi seadused, mitte eraettevõtja kehtestused. Ehk kui sulle on tehtud terviklik teenus, st kettad on müüja poolt ka paigaldatud, siis pole väga midagi kobiseda, ega kliendi (auto) kraesse asja veeretada. Reeglina on asjad tõendatavad, vajadusel tuleb kaasata kolmas osapool, üksteise peale näpuga näitamine enamasti ei aita.
www.eksperthooldus.ee
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
