Pealkiri: Mure Audiga mis ei käivitu vahel? (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 921)
juku002
Registreerunud 07.01.07
postitati 28.03.16 13:12 Tsiteeri
Mure Audiga
Audi A6 ALLROAD 2.5 132kw BAU
2004a.
Pumba kood: 0281010889
Selline probleem Audiga: Mõnikord käivitub, mõnikord mitte. Armatuuris lähevad tuled põlema ja enam pöördesse ei lähe.
Hoiad pikalt talda põhjas siis kogub ennast ja läheb pöörde. Seepeale kustuvad armatuuris tuled ära.
Võibolla sai kehva kütust, kuna tankisin tundmatus tanklas. Peale seda see jama peale hakkas. Siis sai ära puhastatud paak, pandud uus filter ja puhusin kütuse torud läbi ja pesime kütuse pumba ka läbi.
Tulemus: auto läks käima ja töötas ilusti :) Pea nädal sai ilusti sõidetud ja siis üks päev jälle sama jama. Sai sõidetud nüüd korralikku küttega.
Osad räägivad et pumbas pidi mingi klapp olema, mis jääb aeg ajalt kinni ja siis ei lähe auto käima.?
Avastasin nüüd nii ka, et kui keerad pihusti toru lahti ja käiad starterit siis läheb kohe käima.
Kui nüüd ongi siis selle pumba jama ehk oskab soovitada keegi kus võiks pumpa remontida või on kellelgil pakkuda korralikku pumpa.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
