Pealkiri: katuseluuk ei toimi nii nagu peab (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 791)
Onuar678
Registreerunud 06.07.15
postitati 28.03.16 11:10 Tsiteeri
Mure siis katuseluugiga. Luuk käib ilusti üles ja alla. Eelmine suvi sai lahti kistud kuna ei tulnud enam alla. Sai ta käsitsi alla keeratud ja ja peale seda avastasin et luuk käib kah sisse. Sai luuki prooitud. Avanes üleni. Läks kinni/tuli lahti aga enam täiesti üles ei tulnud. Jäi väike vahe sisse. Sai jälle käsitsi seda mootorit keeratud. Käis.üles/alla aga enam sisse ei tulnud.
Kas viga mootoris või lülitis enda pea kinni ei võta milles viga. Äkki on siin foorumis keegi targem ja saab mulle nõu anda või lausa aidata.
Tänud ette!
Rauno
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
