Pealkiri: 1.9TDi 77kw BKC mootoriga probleem. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3988)
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 27.03.16 14:58 Tsiteeri
Tervist, kahjuks küll mitte Audi marki sõiduk, kuid mootor siiski audidel olemas on.
1.9TDi 77kw BKC mootori koodiga sõiduk, millel on külmaltkäivitusega probleeme.
Külmalt käivitades on kõva sinine/hele vine taga, tahoka järgi pööre ei kõigu kuid ise sees istudes saab aru kuidas pöörded kõiguvad ning mootori töö on ebaühtlane.
Masinaga käidi 2 korda lätis pihustitega stendis, seal öeldi et pihustid head, algul tehti sooja mootoriga teinekord sai sinna sõidetud ja oodatud kuni mootor maha jahtub ja siis tehti stendi. Mõlemat pidi öeldi et pihustid head.
Vag com ei ole küll pihustite stend, aga väärtused on 13ndas grupis väga erinevad.
Mootor ühtegi veakoodi ei anna, soojast peast käib ime hästi, ei suitsu ei midagi kõik nagu korras.
Tegin täna video külmalt käivitades ja vag com järgi ehk keegi viitsib süveneda momendiks nendesse näitudesse ja kaasamõelda mis krdil häda on.
https://www.youtube.com/watch?v=OuuFeGGUlmk
yanekk
postitati 27.03.16 15:24 Tsiteeri
Kas pihustid võeti ikka reaalselt ka maha mootori pealt, kui testiti?
Best ET 12.08 :)
kunnark
Auto: BMW E39
postitati 27.03.16 15:31 Tsiteeri
Just nii, pihusti stendi ikka pandi.
yanekk
postitati 27.03.16 15:59 Tsiteeri
Kas enne ja pärast stendimist olid näidud samad ja kas pihustid pandi samadesse silindritesse kus enne olid?
Best ET 12.08 :)
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 27.03.16 16:01 Tsiteeri
Kostuks tühikäigul nagu hooratta kolisemine. Lase kompresioon silindrites üle mõõta millegipärast 4 silinder ujutatakse kütusega üle, et aju (mooduli) mõistes stabiilne tühikäik saavutada.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 27.03.16 16:13 Tsiteeri
Nukvõll ei olnud kulunud? Neljanda silndri nukad kuluvad kõige rohkem just.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 27.03.16 17:17 Tsiteeri
Küsin ka võõras teemas, kuna probleem peaaegu sama, mootor ka sama 1,9 tdi 77kw (BXE).
Nimelt sai käidud Tartus DiiselABC-s ja kõik olla täiesti korras. Jätsin ööseks sinna, et hommikul külmkäivitust koos arvutiga testida, jne... Pihustite näidud olla väga head, süütenurk kenasti paigas, õli ei võta, kiirendab korralikult, ei suitse (kui hommikune välja arvata), ei jõnksuta, käivitub korralikult.... DiiselABC pakkus, et kuna temp. oli selline piiripeal (+6C), et enam ei kasutata eelsüüteküünlaid ja käivitub nö. toore diisli pealt ja sealt ka hall suits? Päris külmaga suitsu polnud, samuti eelmine aasta soojaga.
Video ka käivitusest:
https://www.youtube.com/watch?v=KrDVPxpRUTU&feature=youtu.be
kunnark
Auto: BMW E39
postitati 27.03.16 17:44 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Kui mõtlete Vag com-i näite siis kahjuks need enne stendimist puuduvad. Pihustite kohapealt jään vastuse võlgu kuna kõrval ei olnud kui tagasi pandi, kuid usun et pandi samamoodi tagasi nagu ära võeti.
Algselt postitas: meelo
Hooratas pisut kolistab küll. Kompressiooni mõõtmisega ka pisut jamasti kuna auto igapäev lennus pea 100km.
Algselt postitas: andrec
Nukkvõlli pole uuritud, kuid ei imestaks kui see on kulunud, kuna autol juba kellal suht kõrge kilometraas. Võibolla loll küsimus, aga kuidas kulunud nukk mõjub sellele et 4dasse silindrisse pihustatakse tunduvalt rohkem kütet kui esimesse kolme.
postitati 27.03.16 17:55 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Kas on diisli või õli hais sellel suitsul? Auto pole päris uus ka kui kõik ok siis võibolla mitte tähelepanu sellele pöörata?
andrec
postitati 27.03.16 18:22 Tsiteeri
Kui pihustid stendis käisid, siis võiks mingid näidud ka olla, mis need stendis tegid. Miks lätis käia, kui eestis on ka vastav stend olemas ja saab näidud ka kaasa.
TiitR2
postitati 27.03.16 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Kusjuures üritasin seda tossu seal nuusutada :D...kuid ei mingit iseloomulikku lõhna ei tundnud, nina päris sumpsi ei toppinud ka :cool:
Retro
Registreerunud 26.02.07
Auto: 2xVW
postitati 28.03.16 11:39 Tsiteeri
Külmkäivitus toss ilmselt klapisääre tihendidest.
Ebaühtlase töötamise võib lekkiv vaakum põhjustada. Klapikambri kaane külje peal on tandempump(kütusepump ja vaakumpump ühes) Sealt küljest läheb vaakum voolik pidurivõimendisse ja mujale. Kontrolli sealt alates kõik üle, pumba küljes olev plastik vms. ühendus võib ajapikku ära väsida ja hakkab sealt vahelt õhku läbi võtma.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
