Pealkiri: Käivitusprobleem - Audi 100 Q c4 93a. LAHENDATUD (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1752)
Okirspuu
Registreerunud 10.09.15
Auto: 100 2.6 Q Avant, A4 1.9tdi 81kw Avant
postitati 27.03.16 11:07 Tsiteeri
Auto ostmisest saadik on probleem auto käivitamisega. Nimelt soojalt läheb auto poolest pöördest käima kuid kuni tund seisnud auto enam esimese korraga käima ei lähe. Olen tähele pannud et aitab süüte mitu korda sisse välja keeramine (kütte pump pumpab kütet peale siis).
Loogiliselt võttes voolab kütus tagasi lihtsalt kuid eelmine omanik ütles, et autol uus pump ning ise lasin hiljuti vahetada ka tagasivooluklapi kuid ei midagi. Probleem ikka sama.
Samuti vahest külmalt auto käima saades hakkavad pöörded kõikuma ning ühe korra tegi auto seda umbes pool tundi järjest enne kui stabiliseerus.
Aitähh kes vähegi oskab aidata.
postitati 27.03.16 11:38 Tsiteeri
Külmalt käivitus on korras?
Pole ka teab, mis kulukas väljaminek, et profülaktika mõttes temperatuuri andur ära vahetada.
Kui aga ostmisest saati ja väidetavalt uus pump, siis ehk uurida, mis pump asemele sai ja kuidas sai.
Uuri, ehk keegi foorumist, kel kaabel ja tarkvara olemas, teeb kontrolli, vb näitab mingit viga.
Okirspuu
postitati 27.03.16 11:59 Tsiteeri
Külmalt just see probleem tekibki. Mõtelsin ka, et äkki liiga lahja pump pandud, ei suuda oma tööd ära teha vms. Diagnoss ei suutnud midagi näidata.
postitati 27.03.16 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Okirspuu
Lahja pumbaga ilmselt ei toimetaks see mootor korrapäraselt. Kindlalt ei julge kinnitada, kuid poolpidust temperatuuri andurit ei pruugi diagnostika tuvastada, vähemalt minu ABC-l sedasi oli.
Okirspuu
postitati 27.03.16 19:42 Tsiteeri
Võib asi siis temperatuuri anduris olla?
Okirspuu
postitati 12.12.17 09:47 Tsiteeri
Kütusepumbas oli viga
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
