Pealkiri: Paljud tuled ei põle - Audi 100 Q c4 93a. - VIGA LEITUD (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1359)
Okirspuu
Registreerunud 10.09.15
Auto: 100 2.6 Q Avant, A4 1.9tdi 81kw Avant
postitati 27.03.16 11:01 Tsiteeri
Probleemi teket täpselt e tea. Kas tekkis peale pesu ja sai mõni relee äkki märjaks või tekkis peale käru kasutamist ja pistik lühises. Mõlemat versiooni kontrollinud ja viga üles ei leidnud.
Nimelt lakkasid põlemast järgmised tuled:
*Kellade plokis kõikide näidikute tuled (elektroonilised osad põlevad)
*Esi-ja taga udutuled
*esi-ja taga parktuled
*keskpaneelis udutulede nupule vajutades ei lähe põlema kolmnurgakesed, mis näitavad et udukad sees
*taga numbrituled
Töötavad ainult lähi-ja kaugtuled ees ning suuna-ja ohutuled. Samuti pidurituled.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 27.03.16 17:56 Tsiteeri
Sa ise oled põhimõtteliselt juba vastuse välja kirjutanud. Ehk siis esimese asjana vaata kaitsmed üle, juhipool armatuuri otsast võtad kaane maha ja parktule kaitsmed peaks olema 5A ja kõige paremas reast alt 2-ne ja 3-mas.
Okirspuu
postitati 27.03.16 19:23 Tsiteeri
Kaitsmad korras
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 27.03.16 19:29 Tsiteeri
C4 tuledel releed puuduvad. Soovitaksin küll lähi-ja kaugtuledele ise need paigaldada, aga originaalis neid pole.
karly
postitati 28.03.16 04:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Okirspuu
Kaitsmad korras
Kas "VOOL" tuleb kaitsmele peale ?
Okirspuu
postitati 02.04.16 16:19 Tsiteeri
Viga leitud. Nimelt tulede paneelis midagi läbi kärsanud. Tuleb paneel lahti võtta ja kõik üle kontrollida.
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
