Pealkiri: audi a6 2.5tdi ael pritsehetk (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1942)
Sasskin
Registreerunud 09.10.08
postitati 25.03.16 18:09 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, kuidas saad pritsehetke muuta? Endal praegu see 6.6 kraadi ning tahaks proovida hilisemaks keerata. Olen aru saanud, et peab pumpa keerama, kuid kui neid pumba polte vaadata, siis neile ei pääse ligi. Jääb arusaamatuks see asi
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 25.03.16 19:19 Tsiteeri
Saab kenasti. Vaja nr 13 võtit ning kohati ka pikendusega nr 6 kuuskanti.
Sasskin
postitati 25.03.16 20:34 Tsiteeri
Oskab äkki täpsemalt seletada, mis lahti tuleb keerata?
Tom_K
Registreerunud 12.02.15
Auto: A6 c4 2.5tdi
postitati 26.03.16 22:19 Tsiteeri
Pumba poldid keerad veidi lahti. Sa ju näed millised hoiavad pumpa kinni. Üks polt on kehva koha peal kaane ja pumba korpuse vahel. Seal lähebki vaja pikendusega 6kanti.
Polte päris lahti ära keera. Kindlasti tee pumba ja flantsi peale märge enne näppimist. Hiljem saad algseade palka.
Mina olen teinud seda alati töötava töösooja mootoriga. Koputan pumpa kummihaamriga ja jälgin näite. Kui asi paigas, siis poldid kinni ja korras.
indrek1000
Registreerunud 20.06.10
Auto: A6 c4 Avant 2,5TDIQ, vaz 21013, passat
postitati 07.04.16 20:35 Tsiteeri
Päripäeva keerates läheb süüde hilisemaks, suunaga nägu kapotialla. Käiva mootoriga kisub ise pumpa hilisemaks, mina panin heebli vahele ja vaikselt katsetasin. Ja nagu enne mainitud - töösoe ja käiv mootor.
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
