 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 2.5 tdi v6 110kw - 1999 - RJL (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 9569)
RJL
Registreerunud 14.02.14
Auto: Audi A6 c5 2.5tdi 132kw quattro
postitati 24.03.16 08:56 Tsiteeri
Sai siis paar kuud tagasi soetatud omale Audi A4 mis igati heas korras, nii kere kui ka mootori poolest.
Sõitnud juba paar kuud sellega ütleme nii et olen rahul selle autoga. 2.5 tdi mootori kohta liigub siis hästi ja küttekulu ka mõistlik
Autost siis:
Mootor 2.5tdi 110kw
Kast 6käiguline manuaal.
Lisad:
2xel aknad. 16 flat five veljed. kliima. tuledepesurid. orignaal xenonid. bose helissüsteem, concert I makk ja cd boks
Mõned pildid :
Auto müügiplatsilt
http://i.imgur.com/beSKBdo.jpg
http://i.imgur.com/9ZaaDAR.jpg?1
http://i.imgur.com/0z8276m.jpg?1
http://i.imgur.com/4AYTExd.jpg?1
Üks siis enda tehtud
http://i.imgur.com/OrGKiwz.jpg?1
Hetkel siis pump arvatavasti laiali . Viga siis selles et auto läheb paar korda pöörde ja siis viskab avariise ja hakkab lõgisema nagu mootor jookseb kokku. Nukkad korralikud ja nookurid kõik alles. Ise kahtlustan et pump ise ei suuda süütenurka muuta. Kuigi kolb nagu liigub vabalt .
RJL
postitati 24.03.16 12:02 Tsiteeri
Kirjutan siis veel mis autoga plaanis.
Esmalt siis sõitma uuesti panna. Siis oleks plaan saada 17 tolli flat fiveid ja natuken madalamaks lasta.
Suurematest töödest tahaks siis suve poole teha mootri ülemise otsa remonti koos kõige juurde kuuluvaga.
Kui kellegi on pakkuda mulle 106dx lõppuga pumpa andku märku, võib ka aju rikkega olla.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 24.03.16 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: RJL
X Tähendab korpust. Sul juba vahetusfondi pump seljuhul peal.
RJL
postitati 24.03.16 17:57 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrodiisel
Siis bib ka ainult d lõpuga pump ?
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 27.03.16 16:09 Tsiteeri
Minu vana suksu :D:D Ülemise otsa remonti pole sul kindlasti tarvis teha, mul oli see natuke enne aeda andmist tehtud just. Kõik nookurid tõukurid jutud uued. Korralikku õli sisse iga 10tkm. tagant ja kestab nagu mürin. Pumbal on aju vahetatud. Arvatavasti kärssas maha ja sp. ei käi ilusti. Kui juhuslikult keegi sellega ringi pole hooranud vahepeal. Võeti mingihetk müügist maha pikemaks ajaks ja siis tuli tagasi . Kui mina ta sinna viisin olid kõik õlivahetused asjad tehtud, veatu pill . Palju vaeva ja raha sinna matnud :D
RJL
postitati 27.03.16 16:30 Tsiteeri
Algselt postitas: raidoaudics
Minu käes juba teist korda see auto. Viisin aeda tahasi siis ikka ostsin lõpuks tagasi. Muidu korralik auto on küll. Nädalavahetusel läheb uus pump peale ja peaks jälle.hea olema
RJL
postitati 01.04.16 19:50 Tsiteeri
No nii sain siis uue(kasutatud) pumba kätte. Homme siis saab teada kas hääled sisse
RJL
postitati 02.04.16 19:07 Tsiteeri
Nii uus pump peal, auto sõidab, aga nüüd selline mure et vahel madala pööredega viskab sinist tagant ja kui kohapeal käib tueb vahest valget tossu .
raidoaudics
postitati 03.04.16 19:07 Tsiteeri
Kuidas minek on ? Lõhnab turbo järele.
RJL
postitati 03.04.16 19:11 Tsiteeri
Minek on ikka väga hea. Uuel pumbal põles aju maha enda lolluse tõttu. Nüüd uus aju peal ja näitan et süüde mega vale.
raidoaudics
postitati 03.04.16 19:20 Tsiteeri
Arvutiga panid ikka süüte paika ? Pump siis paigast ära, kui süüte viga näitab .
RJL
postitati 03.04.16 19:29 Tsiteeri
Vana ajuga näitas et paigas aga kui uue aju panin siis näitab et jumala paigast
raidoaudics
postitati 03.04.16 20:21 Tsiteeri
Pumba rihm ei käinud maha ? Süüde tuleks ikkagi arvutiga paika keerata, kui selline viga sees. Ju siis midagi ei klapi uue ja vana aju vahel .
RJL
postitati 04.04.16 09:43 Tsiteeri
Tuleb nädalavahetusel ette võtta
RJL
postitati 04.04.16 15:34 Tsiteeri
Ja jälle pumbaaju läks. Kurat küll sööb neid :D vist lihtsam tuntuks pump osta:S
raidoaudics
postitati 04.04.16 17:23 Tsiteeri
Selgita välja milles asi on, lampi uut aju osta koguaeg on ka suht mõtetu :) Vaata juhtmestik üle jms .
RJL
postitati 04.04.16 17:43 Tsiteeri
Viga leitud üks juhe mis pumba ühte andurisse jookseb pani raami.
raidoaudics
postitati 04.04.16 17:59 Tsiteeri
Kärsatas maha või jäi tööle ikka ?
RJL
postitati 05.04.16 05:21 Tsiteeri
Kärsatas maha ikka
Tegin hinnapakkumise karla autosse vaatan mis sealt tuleb
RJL
postitati 05.04.16 09:21 Tsiteeri
Sain siis vastuse. Pumba remont siis1000 euri ja uus siis nende poolt 1300 euri. Mõttekam ebayst vahetus fondina uus pump võtta
raidoaudics
postitati 05.04.16 12:53 Tsiteeri
Sebi parem uus kasutatud pump ja vaata, et juhtmed korralikud oleksid. Minuarust mõtetu sellist summat välja käia.
RJL
postitati 05.04.16 13:52 Tsiteeri
Kui ma ebayst tellin vajetusfondi kaudu tuleb uue pumba hind kuskil 500euri
keijo741
Registreerunud 03.03.15
Auto: Audi Allroad 2.5 132kw 2003
postitati 05.04.16 14:19 Tsiteeri
Mul üks pump pakkuda muidu, kui huvi.
RJL
postitati 05.04.16 16:02 Tsiteeri
Algselt postitas: keijo741
Palju maksab?
keijo741
postitati 05.04.16 16:45 Tsiteeri
Tee mulle mõistlik ja arvestatav pakkumine.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
