Pealkiri: K: Kas on vajalik B4 1.9 TD jahutusvedeliku elektriline lisapump? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1252)
Teerull
Registreerunud 19.10.03
Auto: Cross Polo; Trafic
postitati 06.05.05 17:00 Tsiteeri
Minu audil on selline peal, aga sealt vahelt immitseb veidi jahutusvedelikku. Remondimees ütles, et seda pole sinna vaja ja saab ka otse. Mis asjaosalised arvavad ja kas ongi nii et enamusel sellist elektrilist lisapumpa seal vahel üldse pole?
Viskame kildu ja tõstame mulda! http://wwww.killumees.ee
Teerull
postitati 11.05.05 06:56 Tsiteeri
Ehk teab veel keegi :D
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 11.05.05 07:06 Tsiteeri
Kasutaja "morgan" sama asi vahel ja ka lekib.Mina küll ei näe põhjust miks ta seal vahel peaks olema,selle töö peaks tegema ära veepump(see peaks tal kindlalt olema).
Teerull
postitati 11.05.05 07:10 Tsiteeri
ise täheldasin, et jahutusvedeliku temperatuur tõusis ( näidiku järgi) veidi rohkem üle 90 kraadi kui varem. Mingi mõte tal ikka oli, kui tehas pidas vajalikuks selle sinna paigaldada. Praegu igatahes sõidab
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 11.05.05 07:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Teerull
mõte on selles et kui jätad auto seisma ja jahutusvedeliku temp on kõrge siis lülitab selle pumba sisse, veepump ju siis ei toimi enam.
Teerull
postitati 11.05.05 07:30 Tsiteeri
Algselt postitas: meelisl
Sõidu ajal seda siis ei rakendata - Jah?
meelisl
Auto: A4 2.6 V6
postitati 11.05.05 07:32 Tsiteeri
sõiduajal teeb seda tööd veepump ;)
Teerull
postitati 11.05.05 08:33 Tsiteeri
Tänan asjaliku vastuse eest! Nati targem jälle
jan-kos
postitati 11.05.05 13:04 Tsiteeri
Et siis järeljahutuse andur ja süsteem puudub?nagu on seda bensukatel.
Morgan
Registreerunud 20.07.04
Auto: Audi 80 B4 1,9
postitati 11.05.05 13:36 Tsiteeri
Heh, ma käisin jan-kosile juba paar kuud pinda selle jutuga, et mis see on ja milleks teda vaja on? :P Ma ise kaldun ka arvama, et kui ta sinna tehases pandud on, siis peab ta seal olema. Siit tulebki minu mure: minul ta lekkis kõvasti, nüüd oleks uut või korralikku kasutatud pumpa vaja aga kas seda on väga raske saada? Tundub, et see ei ole väga levinud.
Teerull
postitati 11.05.05 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Morgan
Uue hinda võid esindusest uurida, seniks saab ka ilma sõita, kuuma mootoriga siis lihsalt arvestad sellega. Kas ka sinu omal on õli radiaator mootorist väljaspool???
[PHP: 25.8% - SQL: 74.2%]
