Pealkiri: Õhkvedrustusetuli vilgub (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2417)
myff
Registreerunud 08.03.05
Auto: Allroad 4F 3.0Tdi
postitati 21.03.16 13:42 Tsiteeri
Probleem nüüd selles, et pärast osalist veermiku hooldust (Flamekos) hakkas kollane vedrustuse tuli vilkuma. Kas see võib tulla sellest, et vasak tagumine amort on õline? Kahjuks neil ei olnud samale päevale aega pakkuda selle vahetuseks ja järgmine kord ei tea, millal saan jälle minna.
Kas on võimalik vahetada ainult amorti või on see kupatus koos padjaga?
postitati 21.03.16 15:40 Tsiteeri
Algselt postitas: myff
Kõigepealt pead diagnostika tegema ja vaatama, mis on tulukese põhjus. Kindlasti pole see õline amort.
mj6u
Registreerunud 05.03.11
postitati 21.03.16 20:27 Tsiteeri
Õhkvedrustus jäeti menüüst jacking mode peale ?
myff
postitati 22.03.16 07:24 Tsiteeri
Aga kas amort ja padi on koos, või saab neid eraldi ka vahetada?
postitati 22.03.16 08:59 Tsiteeri
Taga on eraldi, ees on koos.
postitati 22.03.16 09:19 Tsiteeri
Algselt postitas: mj6u
Jacking mode läheb ise maha, kui sõidad üle mingi teatud kiiruse.
Minu arust oli 20km/h.
Samuti jacking modiga minu arust tuli ei vilgu C6-l, vaid põleb konstantselt.
Pigem võib selline asi juhtuda siis, kui jacking mode-i ei ole pandud autot ning vahepeal keerati süüde sisse, kui auto tõstukil oli.
Aga võib olla ka midagi muud vabalt. Diagnostika aitab.
myff
postitati 22.03.16 10:20 Tsiteeri
Varuosakood on 4F0616031M.
Need päris krõbeda hinnaga. Oskab keegi öelda, kas kuskilt saab parema hinnaga kui 770€?
postitati 22.03.16 16:09 Tsiteeri
2x on öeldud, et enne on vaja kaabel külge panna.
myff
postitati 22.03.16 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Selge pilt!
Polnud lihtsalt varem sellisest asjast kuulnud, et kaablit külge pannes saab teada ka varuosade hinnad ja kohad, kus neid kõige parema hinnaga saab... ;)
lzv8q
Registreerunud 04.12.06
Auto: Renault 21 turbo; Jeep Grand Cherokee; Peugeot 405 Mi16x4; Mazda RX-8; Audi Allroad 3,0 TFSI
postitati 22.03.16 20:09 Tsiteeri
Internetis siuke koht. Hind on hea aga kuskilt teemast jooksis läbi, et kvaliteet nii ja naa.
https://aerosus.de/audi/a6/c6-4f/audi-a6-avant-luftfeder-luftfederung-hinten.html
myff
postitati 22.03.16 20:57 Tsiteeri
Algselt postitas: lzv8q
See on kahjuks õhkpadi, aga vaja on amorti
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 22.03.16 21:22 Tsiteeri
Asi kisub humoorikalt "keeruliseks" :)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 23.03.16 10:31 Tsiteeri
See tulukese vilkumine ei ole sul amordiga seotud hetkel. Tee üks asi korda siis hakka järgmisest rääkima. Hetkel on pudru ja kapsad koos ning tundub, et sa ise ka päris hästi aru ei saa mis toimub.
Amorti on saada ainult originaalina.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
