Pealkiri: Õli õhuvõtus ja õhku ei saa? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1237)
Skyhaze
Registreerunud 05.03.16
Auto: Audi 80 B3 2.0E 83kW
postitati 20.03.16 10:07 Tsiteeri
Tere, maadlen siin Audi 80 2.0E mootoriga.
Eile sai plokipea õhutus puhastatud (kataloog nimetas seda nii), ehk siis kõik lõdvikud ja voolikud ja torud, mis on õhuvõtu ja ploki vahel.
Üks osa liigub teisele poole plokki, kus peaks olema kataloogi järgi õlijahutuspump vms? Kohe õlivarda juures.
Hetkel probleem see, et õhku ta peale ei tõmba endale väga, sellest torust mis esitule taha jookseb. Sellest ploki alumisse ossa jooksev lõdvik tundub täiesti kasutu olevat. Aga, isuga rüüpab õli õhuvõttu ja tühikäigul tahab ära surra, sest õhku ei saa peale. Mida teha? Mõte täiesti otsas juba, võib see potentsiomeetri viga olla? Kuskil voolikud valesti? Klapp kuskil surnud? Mingigi infokilluke oleks suureks abiks :)
Aitäh!
Skyhaze
postitati 28.03.16 20:06 Tsiteeri
Ehk siis keegi ei oska anomaaliaga aidata? Paljud pakuvad et kolvirõngad surnud... Tasub minna seda teed või on veel midagi vaadata? Klapisääretihendid korras, karterituulutus puhas nüüd... Mõte ei hakka enam peale lihtsalt.
praanik86
Registreerunud 11.08.08
Auto: C6 3.2Q
postitati 29.03.16 06:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Skyhaze
Õhufilter puhas?
Skyhaze
postitati 29.03.16 08:05 Tsiteeri
Juba teine inimene kes pakub seda, ütleme nii, et päris umbes ei ole (üks osa on õline, sest karterituulutus ringleb tagurpidi ja jookseb sinna.)
Isa seda ei uskunud et see oleks asi, ise ka ei tea kas mõjutab see nii suurelt tuulutuse ringlust?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 29.03.16 08:13 Tsiteeri
Võta varuosa kataloogi kaardid lahti ja kontrolli, kas kõik detailid, mis olema peavad asuvad omal kohal.
Skyhaze
postitati 29.03.16 09:09 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Kõik mis on seoses õhuvõtuga on korra lahti võetud juba ja kataloogi järgi kokku pandud. Üks ringlus jookseb õhuvõtust tuulutusse ja teine klapikambrikaanest tuulutusse ja tühikäigumootor nii paigas nagu peab. See tekitabki aina rohkem küsimusi. Iseenesest kolvirõnga sümptomeid ei ole nii palju, jõukadu vms ei ole. Lihtsalt õlikulu on megasuur.
tl470487
aeg maha
postitati 29.03.16 09:19 Tsiteeri
Lisaks õli põletusele seega karteris surve. Kontrolli või lase kontrollida, kas co2 on jahutusvedelikus ja saad teada, kas/kui palju lahti võtta või kohe mootori swap jne.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
