Pealkiri: Kas keegi on kasutanud R5 tdi-le volvo või transpoteri plokikaant? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2857)
yrks
Registreerunud 08.12.06
Auto: Audi C4 A6 2,5TDi Quattro, MB E280 CDI
postitati 19.03.16 08:43 Tsiteeri
Kuna läheb ühe mootori vahetuseks, siis küsimus ongi selline, et kas keegi on näinud või pannud volvo komplekset mootorit
audi c4-jale peale.(plokk+plokikaan)
Audil on karterituulutus kokku kolme toruga, ühenduses cooleri ja karteriga, aga volvol läheb üks toru otse sisselaskesse.
Volvol on muidugi mootor püstises asendis ja audil on ta kõva nurga all.
Küsimus siis selles, et kas kannatab selle originaal tuulutuse ära kaotada ja jätta nii nagu enamus autodel, et jookseb ainult klapikambrikaanest sisselaskesse?
Või peab ikkagi kaant vahetama?
kiljotiin
Registreerunud 25.05.08
Auto: Audi A6 TDI Q
postitati 29.03.16 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: yrks
Kõike annab teha. Siin tuleb palju muid erinevusi kindlasti mängu, mida sa ei oska ettegi oodata. Lihtsam Audi mootor otsida ja ära vahetada, kui seda peavalu pärast.
Rendin Opel Astra 10€ /päev! 5271023 Tartu
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 29.03.16 16:42 Tsiteeri
Mootori ploki osa neil ju sama. Kui audi peal oli varem sama mootor ja tahad panna volvo oma siis saad võtta audi mootori küljest teised jubinad ja ära vahetada. Ja volvol ka elektroonika teine ja pole kindel kas volvo andurite ja audi ajuga asi tõõle hakkab.
yrks
postitati 29.03.16 20:13 Tsiteeri
Plokk ja plokikaan jäävad ainult. Ja ainuke mure mis mul tekkis, ongi karterituulutus. Audil jookseb klapikambrist kolm voolikut, ja on ühenduses karteriga. Volvol 1 voolik ja läheb oste sisselaske lõdvikusse.
Vändaanduri juhe ja juhtpihusti juhe on lühemad, õlisoojendus on natukese teisest kohast võetud. Ülejäänud 1:1-le.
pump ja elektroonika jääb ikka audi oma.
kiljotiin
Auto: Audi A6 TDI Q
postitati 31.03.16 08:03 Tsiteeri
Kui asi tehtud, siis jään huviga vastust ootama, kas tõesti sobisid kõik asjad üks ühele. Sügavalt kahtlen.
yrks
postitati 04.04.16 19:50 Tsiteeri
Sõidab.
Karter vaja vahetada, õlivarras, juhtpihusti juhtme tegin pikemaks ning vändaanduri vahetasin ära, sellel ka siis juhe liiga lühike. õlifiltri korpuse võtsin ka audi oma, sest volvo oma teispidi. Karterituulutus sai ära killitud, nüüd jookseb klapikambrikaanest otse sisselaskesse ainult 1 voolik.
Õlijahuti või soojendi (see mis õlifiltri ees on), sellele ideaalis tuleks ka külmapunnid ära vahetada, sest kui neid seal kokku viis tükki on, siis volvol on võetud vasakult teisest punnis, aga audil kolmandast. Mina lahendasin selle probleemi pikema voolikuga lihtsalt.
sai tehtud ka üks pilt, kui kõik alles laiali oli kuid mootor oli juba häält teinud.
http://i65.tinypic.com/1rzue1.jpg
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 12.07.16 19:32 Tsiteeri
Ühesõnaga kui käed õigest kohast välja kasvavad siis on võimalik C4 kerele 850 või v70 mootor peale panna küll? Nagu aru saan siis kõik muu peale soojusvaheti jahutusvedeliku väljavõtu on plokki puhul sama. Kõigetähtsam, käppa kinnitused on audi jaoks plokkis olemas ilusasti?
W8
Registreerunud 22.12.05
Auto: A8 D2 2,5TDI 132KW
postitati 13.07.16 12:05 Tsiteeri
Kas turbo on täpselt sama või on kinnitused ikka erinevad?
Sparkle
postitati 13.07.16 12:20 Tsiteeri
Turbo on kindlasti teine, oli vist garret üldsegi.
yrks
postitati 13.07.16 15:12 Tsiteeri
Nii kollektorid, turbo ja pump jäi ikkagi audi originaal. Plokk täpselt sama. Nii audi kui volvo enda kood üksteise järgi trükitud.
[PHP: 3.4% - SQL: 96.6%]
