Pealkiri: Audi A4 B5 elektrilised anomaaliad. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1196)
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 17.03.16 06:12 Tsiteeri
Hommikust.
Autoks siis 1999 aasta Audi A4 B5 2.5 132kw. Probleem siis järgmine, kui tõmban klaasipesu kangi enda poole ei tee esimene kojamees piiksugi ja ei tule ka vett vaid tagumine kojamees hakkab vehkima, miks? Teine mure on spidomeetriga, vahel toimib ja vahel ei toimi ning lõpuks siis kütusenäidik näitab igas kurvis mida võtan küll paagi täitumist ja teistpidi paagi tühjenemist. Kas probleem on mingis plokis, relees? Omal mõistus täitsa otsas.
Tänud info või nõuannete eest.
Päikest.
postitati 17.03.16 07:41 Tsiteeri
Kojamehe kangi isetegevuse kohta ei oska öelda, äkki kang katki või midagi.
Aga kütuseseieri ja spidomeetri asi on omavahel seotud. Spidomeeter ei tööta, kuna puudub kiiruse signaal (ilmselt juhe katki või andur rikkis) ja kiiruse signaali puudumise tõttu ei stabiliseerita auto liikumisel (kiirendused/pidurdused/pööramised) kütuse loksumisest tingitud kütuse taseme näitu.
Ühe C5 puhul läbikäidud teema. Pull oli kuidas ühes kurvis paak täis ja teises kurvis lööb tühja paagi hoiatus tule põlema. :D
Lauri_O
postitati 17.03.16 08:43 Tsiteeri
kus see kiiruseandur asub, proovin vahetan ära.
postitati 17.03.16 09:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
R4 mootoriga oli igatahes vasakpoolse sisemise veovõlli otsa juures käigukasti küljes. Ilmselt V6 puhul samuti, kuna kaste saab ju 1:1-le vahetada.
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
