Pealkiri: Mure elektri aknaga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 996)
Priidik115
Registreerunud 09.01.15
postitati 16.03.16 20:41 Tsiteeri
Mure elektri aknaga
Mure juhikõrvalistuja poolse elektri aknaga,nimelt alla lastes ei taha enam ülesse minna korralikult,laseb ise alla ennast pidevalt.
Kas asi on elektri mootoris või niiskuses?
Autoks Audi a6 c5
Ette tänades.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 16.03.16 20:45 Tsiteeri
Kas tõmbab akna viltu kui kinni paned.
Kui jah siis plastik vigurid kulund mis akent paigal hoiavad ja kinni pannes poogib akna kinni ja kui kui nii juhtub siis mootor arvab et midagi akna vahel ja laseb veits alla poole akna.
Priidik115
postitati 16.03.16 20:46 Tsiteeri
Algselt postitas: vibro
Jah,peab käega kaasa sikkutama jõuga et üles tõmmata.
postitati 16.03.16 20:48 Tsiteeri
Muud sealt tavaliselt häda ei ole, kui plastikust JUHIK on katki läinud ja klaas jookseb viltu ning poob kinni, seetõttu sõidab uuesti alla, kuna takistus on liiga suur, nagu oleks midagi akna vahele jäänud.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
