Pealkiri: Suri välja, kaitsmekarp tiksub (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1318)
malles
Registreerunud 16.03.16
postitati 16.03.16 17:19 Tsiteeri
Vabandan, kui see teema on enne olnud. A6 2,4 98 automaat. Panin peale paarinädalast seismist käima. Käis ca minuti, suri välja rohkem ei käivitu. Kaitsmekarbi juures midagi tiksub. Vaatasin peamised kaitsmed üle, kõik juskui terved. Kunagi varem ei ole nii teinud. Mida soovitate? Kui remont läheb liiga kalliks, ei viitsi jamama hakata. Kahju, iseenesest korras pill. Sillapulgad hiljuti tehtud ja Hõbenooles automaatkasti õli vahetatud.
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 16.03.16 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: malles
Eks seal relee plôksub arvatavasti.palju kûtust paagis?lihtsam viis asja selgust saada on kaabel kûlge lûkata.Pane ka enda asukoht ka kirja sii vb leidub keegi foorumist.
malles
postitati 16.03.16 19:43 Tsiteeri
Paak kolmveerand täis. Asub Tallinnas hipodroomi lähedal parklas
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 17.03.16 09:58 Tsiteeri
Saan soovi korral aidata.
53452991
Vw; Audi, Škoda; Seat; diagnostika ja kõikvõimalikud elektritööd, lisaseadmete paigaldus ja aktiveerimine.
Tallinn
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 17.03.16 19:46 Tsiteeri
Ega Sul juhtumisi sama teema ei olnud:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=161974
Las seisab ühe päeva, siis proovi uuesti käivitada. Mul läks nii käima, aga sureb pärast 5 min töötamist välja.
rennu
Registreerunud 27.06.05
Auto: Audi A6 176kw 2010
postitati 17.03.16 20:39 Tsiteeri
Õhtu. Mul oli kunagi passatil täpselt samad sümptomid ja siis tuli välja et süüteluku põhi oli oksudeerumud ja ei andnud õieti ühendust. Tasub korra seda ka vaadata.
siimuu
postitati 17.03.16 22:08 Tsiteeri
Algselt postitas: rennu
Kuidas probleem algas või kas siis peale pikemat seismist said uuesti mõneks ajaks mootori käima? Kas siis kütusepump ka lõi paagis?
Minul ei olnud diagnostikast kasu, sest mingit püsivat veakoodi ta sisse ei visanud. Audizines pakuti vaid "starter solenoid" ja engine speed sensorit, mille veakood mul tõesti pärast sõidu pealt väljasuremist sisse lõi, kuid arvasin seda tekkivat seetõttu, et auto suri sõidu pealt välja.
Kõige imelikum, et pärast pikka seismist läheb paariks minutiks käima ja siis sureb jälle välja. :mad:
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 18.03.16 04:05 Tsiteeri
Algselt postitas: siimuu
Ega paagituuutus kinni pole?
siimuu
postitati 18.03.16 07:16 Tsiteeri
J.Aru, ma ei oska öelda. Minul on probleem sellest, et auto ajust tuleb signaal nii gaasiklapile (throttle body) kui ka bensiinipumba releele, kust edasi läheb bensiinipumbale. Kõik eelpool nimetatud sõlmed töötavad süüte sissekeeramisel sünkroonis. Kas sellisel juhul on siis bensiinipaagi tuulutus määrav?
Ma ei saa hetkel aru, mis asi siis põhjustab n-ö seda väärat signaali, mida aju jagab. Millised parameetrid vms.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
