Pealkiri: Audi a6 1.9tdi mootor poob kinni . (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 3442)
Lauri01
Registreerunud 23.09.15
Auto: Audi A7
postitati 15.03.16 18:15 Tsiteeri
Tere, olen eelnevalt postitanud, aga pole siiani abi saanud. Probleem siis järgmine, et kiirendades poob mootori kinni, pöörded lööb madalaks ja väriseb, kui väga aeglaselt kiirust kogus siis nii ei tee, teeb seda tavaliselt 1 korra, vahepeal peale poomist lööb pöörded normi tagasi, kuid vahepeal sureb välja, panen uuesti käima ning proovin uuesti siis tavaliselt enam ei tee. Oskab keegi abi pakkuda, remondi firma kus käin ei osanud selle kohta midagi öelda, võibolla on siin inimesi kesteab milles viga või ise asub Pärnus ja aitab mingi raha eest parandada probleemi !? Igasugune info teretulnud ! :)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 15.03.16 19:23 Tsiteeri
Süüde üle vaadata siis turbo geomeetria üle vaadata ilmselt seal see viga kusagil peidus on. Veakoode ka vaadatud on ?
Lauri01
Auto: Audi A7
postitati 15.03.16 19:53 Tsiteeri
Arvuti järgi olnud jah, aga ühtegi viga ei näidanud :/
kuno666
postitati 15.03.16 20:01 Tsiteeri
Kütte filter on vahetatud millal ?
Lauri01
Auto: Audi A7
postitati 15.03.16 20:07 Tsiteeri
Nädal tagasi vahetatud filter :)
kuno666
postitati 15.03.16 20:14 Tsiteeri
Siis ikka vaja arvutiga süüde ja kütte kogus üle vaadata. Samuti kõik vaakumid ja turbo töö
Lauri01
Auto: Audi A7
postitati 15.03.16 20:16 Tsiteeri
Turbo vahetatud ca 4 kuud tagasi + vaakumid, kuid viga oli juba ennem vahetamist :/
marks4
Registreerunud 01.10.14
postitati 15.03.16 20:46 Tsiteeri
Palju kw on mootoril?
Lauri01
Auto: Audi A7
postitati 15.03.16 20:47 Tsiteeri
96kw
marks4
postitati 15.03.16 20:52 Tsiteeri
Ühel tegelasel oli sama probleem. Otsiti viga. Pärast tuli välja ,et see tegelane oli generaatori sees oleval laagril plastikust tsentri rõnga minema visanud. Arvas, et pole seda vaja, ja mootor samamoodi kiilus kinni suurtel pööretel. Tegelt oli probleem genekas.
marks4
Võta geneka rihm maha ja proovi sõita. Siis saad teada.
Lauri01
Auto: Audi A7
postitati 15.03.16 20:56 Tsiteeri
Kusjuures, mul andis genekas otsad nädal tagasi ja käis remondis, ma arvan seal oleks öeldud kui midagi puudu oleks olnud.
marks4
postitati 15.03.16 20:58 Tsiteeri
No seda kinni poomist nägin oma silmaga. Mootor hakkas nagu värisema ja jäi seisma kui pöördeid sai kõvasti antud.
Lauri01
Auto: Audi A7
postitati 15.03.16 21:04 Tsiteeri
Kõlab küll sama probleemina jah, kuid genekas käis just remondis :/
marks4
postitati 15.03.16 21:10 Tsiteeri
No ega raske pole geneka rihma ka maha võtta ja proovida. Neid remonte ei saa ka usaldada. Kui tahad veast lahti saada sis proovi. Ega ma ei ütle , et 100 prossu selle viga võib olla aga Passat 1.9 tdi pd mootoril oli selles viga. Omaniku enda süü. Kui ei oska genekat remontida, sis ei ole mõtet näppida.
Lauri01
Auto: Audi A7
postitati 15.03.16 21:18 Tsiteeri
Proovin ära aga kahtlane, et ta seda ainult 1 korra teeb, kui uuesti käima panen ja natuke sõidan siis normis.
marks4
postitati 15.03.16 21:31 Tsiteeri
No passatil tegi koguaeg kui pöördeid anda. Sõidu ajal ka poos kinni mootori ja jäi seisma .
marks4
postitati 15.03.16 21:33 Tsiteeri
Loogiliselt ei saa ju mootor lampi kinni tõmmata. Mingi asi peab takistama seda ju. Kokkujooksmine on teine asi.
mara6
Registreerunud 26.02.15
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 16.03.16 03:07 Tsiteeri
Pihustid .pane kaabel taha ja vaata mis näidud on.
kuno666
postitati 16.03.16 04:28 Tsiteeri
Kui oleks pihustid siis oleks ka juba vea kood sees olnud ja tuled põleksid.
Lauri01
Auto: Audi A7
postitati 16.03.16 05:18 Tsiteeri
Endal on sellibe tunne nagu egri viga oleks võivmis arvate, on võimalik ?
yanekk
postitati 16.03.16 05:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri01
Miks selline ennustamine käib?
Peale nukkvõlli füüsilise kulumise ja korraliku kõrvakuulmise, on 99% selle mootori vead arvutiga tuvastatavad.
Best ET 12.08 :)
Lauri01
Auto: Audi A7
postitati 16.03.16 05:57 Tsiteeri
No, mul laseb üks egr'i toru läbi ja ühel a4'jal oli sama probleem olnud(aga see kuuldud jutt ainult) et pärast egri vahetust oli normis :)
Lauri01
Auto: Audi A7
postitati 16.03.16 05:59 Tsiteeri
Eks peab arvuti taha viskama jah, vb oskate soovitada Pärnus head diagnosti või inimest kes teeb ? :)
kuno666
postitati 16.03.16 12:30 Tsiteeri
Võin ülevadata kui tahad.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
