Pealkiri: Coupe typ89 V6 -> 4.2 versus 2.2t swap (Vastuseid: 43 | Vaatamisi: 4173)
RS88
Registreerunud 13.10.13
Auto: S8 D3 2006
postitati 15.03.16 11:23 Tsiteeri
Tere foorumlased.
:edit: Muutsin natuke teema püstitust.
Tükk aega on juba peas idanenud mõte, et 2.8 128kW jääb mu Coupe quattrole pisut igavaks. Mootor sai just hooldatud ja päris suures ulatuses, sinna sai päris korralik summa kulutatud.
Küll aga sooviksin midagi lahedat ehitada ja netiavarused on paljastanud, et nii mõnigi Coupe on endale V8 sisse tuksumas saanud, rääkimata klassikalisest 2.2 turbomootorist.
Huvitaks peamiselt see, kui raske seda swapi teha on. Mootorikandidaadid võiksid olla olla 4.2 40v versioon S6 pealt või 2.2 turbo S4 pealt.
Kumba varianti eelistada? Millises ulatuses töid tuleks teha? Käigukast on 5-käiguline. Maanteel oleks hädasti 6. käiku tarvis. Kas tasuks ka käigukasti vahetuse peale mõelda? Pöörded on 100 km/h peal ca 2400-2600, mis on päris kõrge.
Ja viimaseks - kui suur võiks olla orienteeruv eelarve? Saaksin varakult hakata juba planeerima ja raha koguma. Oleks hea ka saada soovitusi, kes neid töid võiks teostada, kellelgi kellel on kogemust. Tark ei torma :)
Rauno
Not miles per gallon. Smiles per gallon. The real deal.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 15.03.16 12:35 Tsiteeri
Kogemus ütleb, et olenemata sinu plaanidest muretse endale sõitev auto sõitmiseks niikaua kui projekt mingit triviaalset jupikest ameerikast või treiali juurest ootab. Üldiselt tasuks ise teha/projekti juhtida, siis saab kõige kiiremini.
praanik86
Registreerunud 11.08.08
Auto: C6 3.2Q
postitati 15.03.16 13:23 Tsiteeri
Kuna oled klubiliige, siis soovitaksin klubiliikmete autode teemasid sirvida. Saad päris korraliku ülevaate ees ootavatest probleemidest/lahendustest.
postitati 15.03.16 16:25 Tsiteeri
Kui juba ideed sellise amplituudiga loksuvad nagu 2.2t vs 4.2 siis ma pakuks kohe juurde ka mõtlemisaineks 3.0TFSI
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 15.03.16 16:50 Tsiteeri
Zoig, huvitav soovitus. Kas tegemist on sarkasmiga? :)
Netiavarustes pole selliseid ümberehitusi väga näha. Tundub ulmelisem.
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 15.03.16 17:23 Tsiteeri
Siin pilte coupe V8 mootoriga
https://www.facebook.com/audicoupev8/photos_stream
Ja coupe v8 projekt:
http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=14687
Rain573
Registreerunud 17.09.05
2,2 turbo oleks sinna vist kõige mõistlikum, sest saab ülevaatusele ka sellega minna. 4,2 on ka päris äge. Edasiarendada on 4,2 kindlasti kallim kui 2,2 turbot. Kui jõudu on juba 250+ kw siis kasti pead nagui nii ringi vahetama 6 käiguse vastu ja sidur on vaja ka veits kangem aretada. Kangemaid sidureid on turul saada igasuguseid. Vastavalt rahakoti paksusele saad sobiva valida :D
Aga jah see 3,0 tfsi oleks päris huvitav kindlasti. 2,2 on päris kiviaja tehnoloogia, 4,2 40 V on veits kaasaegsem, 3,0 tfsi oleks suht tänapäev juba :D :D. Ei tea palju 3,0 tfsi kaalub? 4,2 ja 2,2 on enamvähem sama rasked. 3,0 tfsi ei sobi vist 01E kastiotsa peab vaheplaati kasutama.
postitati 15.03.16 18:10 Tsiteeri
Tõenäoliselt maksab see ehitamine autost endast rohkem.
postitati 15.03.16 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: RS88
Absoluutselt mitte, tegu on vägagi võimeka mootoriga. Arvestades, et alles planeerid pole paha ka see ideena läbi kaaluda. Minuteada peaks see kenasti 01E kasti otsa sobima. Juhtmestik saab kõige põnevam olema võrreldes ülejäänud kahe mootoriga. Mootorikinnitused pead niikuinii uued tegema, seal sisulist erinevust pole. Kaalu ametlikut on 3.0TFSI mootoril ainult 189kg.
Et pilti segasemaks ajada, siis 2.2t asemel on olemas ka 2.5l R5 07k mootor, kuid seda stockina külge poltida on suht kasutu töö. Lisaks muule aretamisele selle turbotamine on projekt juba omaette.
Algselt postitas: mkb
Kui ise ei tee, siis kindlasti tasub arvestada teise turuväärtuse juurde maksmisega. Kui läheb vähem siis ei ole vähemalt põhjust pettuda.
Maku
postitati 15.03.16 18:31 Tsiteeri
Tere foorumlased.
Rauno
Oled sa mõelnud, kuidas see asi maanteeametis registreerida?
Kui aga valima peaks, siis mina võtaksin kindlasti 4,2. Sellist kooslust tehasest polnud. Lisaks on sinu V6-l radikad ninas, nagu ka V8-l. Neid S8 konesid saab kommiraha eest..
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 15.03.16 21:53 Tsiteeri
Minusilmis oleks üheks argumendiks ka dünaamika. Kuna näiteks 2,2t ning 4,2 on oma käitumiselt ikka nagu öö ja päev. Ühel on jõud kohe madalalt olemas, et saad linnas kasvõi 1500 pöördega ning alla selle joristada, teine aga tahab millegi juhtumiseks 2000+ pööret jällegi saada. Samuti on ka 2,2 edasiarendus ning jõulisa saamine märksa lihtsam kui sama asja v8 peal teha. V6t kogemus puudub ning ei oska sellekohapealt seisukohta võtta.
Samuti nagu Zoig välja tõi 07k kuid selle puhul turbotamiseks on siis sisuliselt kõik peale mootori enda vaja nullist ehitada, nagu ma olen uurinud (kollektoreid mõtlen siis selle all pigem). Kuigi see oleks samas huvitav kooslus ning lõpptulemus jällegi.
postitati 16.03.16 07:50 Tsiteeri
Küsisid privas ja vastasin ka sinna suht sama jutu, et parem sõida korda tehtud 2.8-ga edasi. ;)
Samas alustaks sellest, et milleks sul seda jõulisa või mistahes kombot vaja läheb? Kas ehitad igapäevasõiduks? Rajasõiduks (ja ikka nii, et ikka mingi hooaja saad sõita?). Või sis lihtsalt niisama omaks lõbuks? Kui viimane, siis võid 2.8 kõrvale mingi pilli otsida, mida siis arendama hakata. Igapäevasõidu autot on selle ehituse juurde niikuinii vaja.
Kuid jah, põhiküsimus on, et mille jaoks sa seda teed? Mis eesmärk autol olema saab?
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 16.03.16 08:26 Tsiteeri
Tänud vastuste ja ideede eest.
Ehitaksin seda lihtsalt omaks lõbuks ja pühapäeva autoks rohkem. Varsti ostan tõenäoliselt niikuinii midagi suuremat ja mugavamat, ilmselt ka uuemat, kõrvale.
Pole ka välistatud see, et mõnikord (pigem harvemapoolselt) rajal käiksin. Kuid see pole eesmärk omaette. Tahaks lihtsalt ägeda auto ehitada, mida võiks hoida pikaajaliselt.
Ning jah, olen kursis enamvähem, palju see maksma võib minna. Praegune tehniline seisukord on päris hea, kui välja arvata pisivead ja iluvead. Sõidab hästi ja täiesti nauditav. Küll aga mõtlen 1-2 aasta plaanis ette, kasvõi selles osas, et raha hakata koguma, ideid. Ei torma selle ümberehitusega hetkel kuhugi.
Ehk siis kokkuvõtvalt - emotsiooniauto. See sõidumõnu kupeega on kuidagi eriti meeltmööda. Mingi sentimentaalne (pigem siis juba krooniline audism) väärtus seal samamoodi juures.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 16.03.16 08:32 Tsiteeri
Algselt postitas: rkrimm
Jah, eks ta nii on. Hetkel on V8 kuidagi põnevam. Kahtlen, et seda üldse turbotama hakkaksin. Just see joristamine ja madalal pöördel jõud meeldibki. Jõulisa 250kW masinale esialgu ei otsikski. Lihtsalt olen suu vesistama ajanud, kui olen vaadanud arvukalt ümberehitatud Coupesid, millel V8 mootor peal. Vinge minu arvates.
Maanteeametis arvele võtmine on tõenäoliselt välistatud. 2.2t mootoriga tuleks see veel kõne alla. Aga see tähendab ka seda, et ülevaatusel käimine käib ainult ühtemoodi, mis tänapäeval muutub aina tülikamaks. Ehk siis selge miinus selle variandi puhul.
postitati 16.03.16 08:35 Tsiteeri
Kõige mõistlikum - müü antud auto maha ja osta lihtsalt S2.
Need ei maksa suurt midagi enam ning kindlasti tuleb parem ja oluliselt odavam kui ise midagi aretama hakata.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 16.03.16 08:41 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Jah, see oleks lihtsam. Kuid väide, et "need ei maksa suurt midagi enam" on pisut subjektiivne. Vaadates praegu portaalides (mobile.de, nettiauto.fi), on keskmine S2 turuhind alates 8000-9000 eurot. See ei ole väike summa ning tundub, et need liiguvad veelgi ülespoole. Omaette teema on Lätist või Leedust mingi rümaka ostmine, kui üldse leiabki.
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 16.03.16 09:39 Tsiteeri
Plaanisin ka 4.2 vahele panna. Hetkel matsin selle mõtte maha ja panen uuema tüübi 2.8. Saab natukene võimsuse lisa ja jääb ka enam-vähem originaaliks.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 16.03.16 12:33 Tsiteeri
commodore, mul on sellega üks põhiline küsimus. Kas 14kW/ca 30Nm lisa nimel on mõtet mootorit vahetada? Võib-olla siis, kui vana on niikuinii omadega kehvas tehnilises seisus ja see on sama kallis või odavamgi kui vana remont.
Kaalusin ka seda mõtet kunagi, kuid jäin vanale 2.8 truuks, sest kasutan ka gaasiseadet hetkel. Tegin selle korda.
commodore
postitati 16.03.16 13:09 Tsiteeri
Mul vana suht otsas omadega jah. Lisaks sain uue mootori hea hinnaga. Isiklikult leian, et on mõtet. Selline hea kiire swap ja natukeseks ajaks rahuldab see paar kw võitu ka(nagunii lãheb auto naisele :D ). Tulevikus tuleb midagi kãredamat kindasti.
Aga see selleks. Valikus 4.2 vs 2.2 valiksin kindlasti esimese.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 16.03.16 17:46 Tsiteeri
Kas korralikult tuunitud 1.8T on mõttesse tulnud? Pluss on ruumi sääst ja kaal (selle asetus), aju võiks olla seadistatav (pädevaid isikuid installiks leidub). Lisaks on seda mootorit piisavalt palju saada kui midagi peaks kapitaalselt "lendama". Korralik väljalase annab ka meeldivama helitämbri. Turboga bensiini mootor on hea, korra proovid ja sa ei kahetse :D.
postitati 16.03.16 19:15 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda - on 2400-2600 tahhomeetril normaalne tulemus maanteel, 90-100km/h kiirusega, 5. käiguga?
Tundub natuke kõrgevõitu. Lisaks on kütusekulu päris suur maanteel, võiks madalam olla. Linnas saab isegi märksa madalama kütusekuluga hakkama.
Selles valguses on mingi 4.2 swap täiesti jabur soov.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 16.03.16 19:39 Tsiteeri
Aitäh, et selle välja tõid. Igaühel omad hobid, miks mitte siis tegeleda teemapostituste arvustamisega.
Pigem oli küsimus püstitatud selleks - tavapäraselt on maantee kütusekulu madalam kui linnas. Viimaste Tallinn-Tartu-Tallinn otsadega olen pannud tähele, et maanteel võtab kokkuvõttes isegi rohkem kütust 100km peale kui linnas.
Aga veelkord, super töö ning kommentaar. Tõeline eeskuju Audi Klubis. :)
Ei viitsi väga off-topicut panema hakata.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 16.03.16 20:03 Tsiteeri
Pöörded tunduvad täitsa 2.8 moodi, osadel mootoritel on lausa 3000rpm@100kmh ja selle kiiruse juures kõige ökom pööretevahemik. Kui palju sul kütust kulub siis? Kui kütusekulu on normist suurem siis võid ju vana ka korrastada. Kui tahad sarnast minekut ökomalt, pane 1.8T. Kui meeldib mehine hääl ja suur kütusekulu siis pane V8 aga kui juba bemme luttida tahad siis aitab ainult 2.2T ja sealjuures väga mõistliku kütusekuluga.
rkrimm
postitati 16.03.16 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Lihtsalt üks rumal küsimus kuid kas siis V8ga ei saakski bemme luttida? :D
Pöörete kohta - täiesti normaalne. Minu S6 manuaalil on 100kmh peal 2400 pööret ning kui V8'l oli veel bensukakast siis oli tollel samamoodi 100kmh juures 2400 pööret. Diislikastiga peaks olema ~1900 pööret 100kmh juures.
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 16.03.16 20:14 Tsiteeri
Ma räägin sellest mida mu silmad näinud :D
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
