Pealkiri: Konditsioneer ei võta järgi (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1440)
Fleep
Registreerunud 08.01.15
Auto: Audi A4 1.9tdi/ Audi A6 2.0tdi
postitati 14.03.16 18:00 Tsiteeri
Olid soojemad ilmad, mõtlesin et panen konditsioneeri järgi. Lumehelbeke jäi põlema aga kliimapump ise järgi ei rakendunud. Kas on võimalik et külmaine on otsas? Kunagi sai vag -comiga vaadatud näitas miinimumi. Või on pump vigane v midagi muud?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 14.03.16 18:32 Tsiteeri
Kõige lihtsam oleks pöörduda töökotta, kus tegeletakse kliimade remondiga (mitte ainult täitmisega) ehk siis meeste poole, kes jagavad rohkem, kui mõtlev karp neile näitab. Põhjused võivad olla erinevad, seepärast siis spetsialistid. Endal oli juhus, kus aparaat midagi ei tuvastanud, pidas korralikult vaakumit ja puha, aga vähem kui kuuga oli süsteem tühi.
Tõenäoliselt on süsteemis leke, aga lekke leidmine võib osutuda keeruliseks (aga ei pea).
Ja miks sa kliima talveks üldse välja lülitad? AUTO-re˛iimis toimetab siis, kui vaja. Ka talvel ( nt. soojad maa-alused parklad). Ega ta leiba ju küsi.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 14.03.16 19:09 Tsiteeri
Tasuks lasta jah üle vaadata, niisama ei tea keegi.
Pahatihti võib ka pump kinni jääda peale mitte pikemat kasutamist.
Minu masinal jooksis usutavasti pump kinni, sest rihmaseib ilusti käib ringi, aga sisu seisab. :(
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 15.03.16 05:21 Tsiteeri
Sisu peabki seisma kui kompressor ringi ei käi.
postitati 15.03.16 06:25 Tsiteeri
Siin tuleb ikka asja reaalselt vaadata. Uuema tüübi kompressorid käivad kogu aeg ringi, magnetsidurit pole. Juba 2002a. B6 on selline peal. Rihmarattas on plastiknukad, mis lihtsalt maha "tõmmatakse", kui pump kokku jookseb vms. Ratas pöörleb edasi.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Fleep
postitati 15.03.16 18:27 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Talvel sellepärast väljas et automaatselt viskab välja kliimapuba.
Keegi oskab soovitada tartu/pärnu piirkonnas mõnda asjameest?
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
