Pealkiri: A5 2008 EGR klapp (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1520)
audino
Registreerunud 14.03.16
postitati 14.03.16 12:34 Tsiteeri
A5 2008 EGR klapp
Ahoi,
Tuttaval sõbrannal on suur probleem. Autol kadus järsku jõud ära ja auto ei liigu enam kiiremini kui 50km tunnis. Mäest üles sõites on oht üldse teele jääda.
Proovisin tal autot käima panna, auto jäi käima ainult gaasiga jõnksutades ja tossas kuskil minut aega. Peale seda gaasi andes pöörded tõusid väga aeglaselt.
ODB2 readeriga suutsin välja lugeda ühe veakoodi: 16787/P0403/001027 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18): Malfunction
Autol jäävad põlema veel mootorituli ja eelsüüstetuli (mõlemad kollased) ja auto teatab, et õlitase on madal. Õli sai lisatud juurde augustis ja autoga ei sõideta palju, enamasti lühikesed otsad.
Auto asub väljaspool Eestit ja audi parandusse kahjuks sõita ei saa, kuna lähim asub ~500km kaugusel. On võimalus lasta kontrollida autot VW esinduses, kuid nemad tahavad veakoodi lugemise eest 148 eurot + nad ei luba mingeid tulemusi.
Autoks 2007/2008 Audi A5 s-line, 2.7 diisel.
Oskab keegi midagi soovitada?
TÄnud ette.
postitati 14.03.16 13:21 Tsiteeri
Töökoda on sul nii ehk naa vaja.
Või siis vaheta EGR-i klapp välja. Tundub, et lahtisesse asendisse kinni kiilunud.
Ajutise moodusena saab ka EGR-i klapi vahele plaadi panna, et remondikohani sõidetud saaks.
Samas, kui sellise asja peale paanika lahti on, vaevalt, et sa ise midagi vahetad...
postitati 14.03.16 13:33 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Sellel mootoriga EGR, äkki lihtsam paar kruvi lahti keerata, maha võtta ja füüsiliselt kinni lükata ning pistik tagant tõmmata klapi mootoril. Lihtsalt idee hädalisele kaugel maal. Võimalik, et rumal idee, pole praktiseerinud seda ;)
audino
postitati 14.03.16 13:56 Tsiteeri
Tänud vastuse eest.
@prj, Ei ole siin mingit paanikat. Tüdrukul suur mure lihtsalt. Ei muretsemiseks on põhjust kui auto ei käitu korralikult ja autoga sõita ei saa ;)
Käte mustaks tegemise vastu pole mul midagi, kuid targem on enne natuke infot koguda.
postitati 14.03.16 14:13 Tsiteeri
Kui see mootor seal täiesti kinni on, siis ei pruugi saada kinni lükata enam. Kui hammakad maas ja asi tolgendab vabalt, siis lükkab heitgaasiga kohe uuesti lahti ta.
Kahe otsaga asi.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 14.03.16 14:42 Tsiteeri
Ühel Passatil sai ka lihtsalt kummihaamriga kinni taotud ja pistik tagant võetud kuni uue klapi tellimiseni. Tavaliselt nad vist ikka takerduvad avatud olekusse tahmamise pärast, muid vigu pole ise kohanud.
[PHP: 3.4% - SQL: 96.6%]
