Pealkiri: Audi 80 b3 pidurid hakkasid jamama (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1121)
tarms85
Registreerunud 19.01.16
Auto: audi 80 b3 89a
postitati 14.03.16 11:16 Tsiteeri
Nimelt mure selline, et kui piduripedaali vajutada alla, siis kostub susisemine kui pedaal põhjas on ja pedaal vajus suht kiiresti põhja. Kas õhk on kuskil sees või midagi muud viga? Viga hakkas peale seda kui lisasin piduriõli juurde. Otsisin ja lugesin igasugu jutte foorumitest. Mida peaksin kõigepealt kontrollima hakkama? Aitäh ette ära abi eest
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 14.03.16 11:49 Tsiteeri
Leket. Kuskil peab olema suur leke. Kui juba peale valasid, siis oli leke juba ennem.
Lekib kas piduritoru, pidurivoolik või peapump. Trummelpidurite puhul võivad ka silindrid otsas olla.
Vala juurde, kohapeal pumpa mõned korrad ja siis vaata, kust õli tilgub.
tarms85
postitati 15.03.16 05:32 Tsiteeri
Algselt postitas: moora772
Viga oli vasakpoolses piduritorus, see mis läheb porikoopasse. Oli teine suht raami lähedalt katki. Oskab keegi öelda, palju on selle esimese vasakpoolse toru pikkus? Ise jõuan selle maha keerata õhtul alles, aga kui mõõdu saaks, siis saan lasta toru valmis teha.
moora772
postitati 15.03.16 07:11 Tsiteeri
89 kerel, üks pikk pidurivoolik enne sadualt, on ta pikkus 660mm
8A kerel, kaks pidurivoolikut enne sadualt, ning ABS variant on ta pikkus 575mm
tarms85
postitati 15.03.16 07:37 Tsiteeri
89a kere jh. Kas sain õieti aru, et see esimene vastoru pikkus on 660mm?
http://www.upload.ee/image/5646736/20160314_202323.jpg
moora772
postitati 15.03.16 07:45 Tsiteeri
Jah, 660mm, see ETKA andmetel.
tarms85
postitati 15.03.16 19:58 Tsiteeri
Toru sai nüüd vahetatud ja homme siis hakkan õhutama. Küsimus , kas pean õhutama kõik pidurid või ainult see vasak esimene pidur?
moora772
postitati 16.03.16 05:26 Tsiteeri
Soovitan kõik üle käia.
Kermo144
Registreerunud 18.01.14
Auto: Audi A8 D2 Hitler
postitati 16.03.16 06:25 Tsiteeri
Ja kui õhutad alusta kõige kaugemast. Vana auto puhul ei pruugi õhutusniplid ka lahti tulla, nendega ole ettevaatlik. Toore jõuga kipuvad krõmpsti puruks minema. Edu! :)
tarms85
postitati 17.03.16 12:13 Tsiteeri
Tänud kõigile, auto korras.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
