Pealkiri: Audi B4 93 66kw monopritse õhupuhasti klapp.
(Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1398)
pnen
Registreerunud 07.02.05
postitati 05.05.05 18:33
Kysimus on selle sooja -kylma õhu klapi kohta. Täiesti kuuma mootoriga avastasin ,et võtab õhku kollektori pealt. Nyyd kui klapi pealt peenikese
vaakumtoru lahti võtan ,avaneb klapp ja õhku hakatakse võtma kylma õhu torust.
Kui suurel temperatuuril see klapp peaks normaalselt sooja pealt kylmale yle minema ja mis kahju, või kasu on sellest kui mootor võtab jätkuvalt
ainult ,kas siis sooja või kylma õhku.
mulk
klubiliige ac aasta auto 2007/2009 võitja
Registreerunud 11.11.03
postitati 05.05.05 18:53
Otsest kahju see jätkuv sooja õhu imemine ei tekita, kui siis vähest võimsusekadu. Külla aga talvel ainult külma õhu sisse imemine, kuna antud
toitesüsteemil on mingil määral oluline siseneva õhu temperatuur.
Aga probleemist siis niipalju et seal on lihtsalt klapi vedru lahti pääsenud.
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
