Pealkiri: Mure sooja mootoriga 2,5 tdi 103 kw (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1962)
Reinberg
Registreerunud 11.11.14
Auto: Audi A6 AVANT C4 2,5 TDI 103KW
postitati 13.03.16 10:07 Tsiteeri
Tere autoks audi a6 c4 2.5 tdi 103kw.Mure selline kui mootor soojaks läheb hakkab tühikäigul puterdama natuke pööret peal hoida töötab ilusti ei tahma ega midagi.Külma mootoriga töötab ilusti kas võib viga pumbas olla ? Sai isegi diagnostis käidud ja see näitas ainult temp anduri viga sai see uus pandud aga ikka puterdab.
Kaar3l
Registreerunud 25.05.08
Auto: A6 C4 2.5TDI Quattro
postitati 14.03.16 07:25 Tsiteeri
Kas peale saadav kütuse kogus paigas? Juhtmega tuleks üle vaadata. Engine->Measuring Blocks-> Vist oli kanal 3 või 4.
Reinberg
postitati 14.03.16 17:26 Tsiteeri
See kõikus,täpset numbrit sealt ei tulnud nii mulle õeldi
Reinberg
postitati 15.03.16 19:37 Tsiteeri
Sai siis uuesti juhe järgi pandud ja kõikuvad andmed sellised
Engine speed 820 - 845 rpm
Commencement (specified) 0,7 BTDC
Commencement (actual) 12,2 - 18,5 BTDC
Duty cycle N108 4,7 - 37,5 %
indrek1000
Registreerunud 20.06.10
Auto: A6 c4 Avant 2,5TDIQ, vaz 21013, passat
postitati 07.04.16 20:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Reinberg
Süüde pane kõigepealt hulga varasemaks. Ideaalis specified ja actual võrdseks.
Kaar3l
postitati 08.04.16 12:17 Tsiteeri
Algselt postitas: indrek1000
Hilisemaks ikka?
Before top dead center - Enne ülemist surnud seisu.
indrek1000
postitati 08.04.16 13:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaar3l
Hilisemaks ikka?
Just! Vabandust, õhtune aeg. :D
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
