Pealkiri: D2 a8 Abs pump (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 994)
Nothing
Registreerunud 07.11.09
Auto: A8 d2 4.2q
postitati 12.03.16 21:22 Tsiteeri
D2 a8 Abs pump
Autoks a8 1996 4.2q
Abs pump( 4D0 614 111 F),andis eelmine suvi otsad. Siiamaani pole suutnud sama koodiga pumpa leida. Ja poest õeldi, et uus ei toodeta enam.
Ehk oskab keegi targem öelda, kas mõni teise koodiga pump ka sobib?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 13.03.16 05:28 Tsiteeri
Kui on pumba aju viga, siis peaks saama ju remontida. Samuti võib proovida näiteks Ebay-st leida.
Mõned mehed on juttude järgi kasutaud vale koodiga ajusid ja mõned klemmid ringi tõstnud pistikus, et asi klapiks.
Nothing
Auto: A8 d2 4.2q
postitati 13.03.16 11:10 Tsiteeri
Diagnostist õeldi, et on pumba enda viga. Ebayst ei julge paari sotiga kasutatud pumpa ka tellida.
Mul on ka üks pump sama aasta 2.8l masina pealt aga pistiku pesa on teine. Ja koodi viimane täht erineb kaa. Samas näitas poes, vin koodi järgi, just seda 2.8 pumpa mulle sobivana.
teet82
postitati 13.03.16 14:18 Tsiteeri
Võib-olla tasuks lasta veel üle vaadata arvutiga, tavaliselt on ikka aju enda viga. Eriti kui kohe süüte sisse keeramisel vea sisse loeb. Tihti näitab seal näiteks mingeid "inlet valve" vigasid, mis peaks tegelikult ikkagi elektrilise poole vead olema.
Mul on ka erinevaid ABS plokke vaja olnud klientide ja enda autodele, olen siia foorumisse ostuteema teinud ja tavaliselt ka abi saanud.
Nothing
Auto: A8 d2 4.2q
postitati 13.03.16 14:31 Tsiteeri
Arvuti näitab viga, kui olen paarkümmend meetrit sõitnud. Samuti läheb sõites alles abs tuli põlema. Andurid said esimese asjana puhaststud ja kontrollitud arvutiga,kõigist tuli signaal. Juhtblokk oli ka korras.
ABS toimetab ilusti, kuni tuli põlema läheb.
Tuli veel meelde, et detsembris sain ühe sõidu teha nii ,et tuled põlema ei lâinud ja abs tõötas. See oli ka ainus kord selle aja jooksul.
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
