Pealkiri: Audi 80 radiaatori ventilaator ei toimi. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1041)
m1996s
Registreerunud 02.03.16
postitati 12.03.16 17:15 Tsiteeri
Tervist!
Autoks siis audi 80 1991aasta. Mure siis selline, et kui sai proovitud, siis ventilaator toimis, aga miskiprast ei toimi nii, nagu toimima peaks :mad:
Kõik kaitsmed olid korras.
Ehk keegi oskab öelda, mis kaitsme all see muidu olema peaks, ja mille alt see üldse läbi jookseb?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 12.03.16 18:03 Tsiteeri
Mida mõista : ...... ei toimi nii nagu peab´´? Kas töötab v ei tööta? Kui kaitsmed-juhtmed terved, vaata radiaatoris termolülitit, töötav mootor - 87C+, et suur ringvool oleks lahti. Leia + ja -, silda need ning ühenda pistik . Kui töötab, siis ehk lüliti tuksis, kui ei, siis mootor ise (harjad)- lase ventile 12V otse peale ilma pistikuta. Kui toimetab, siis viga lülitusreas, kui ei, siis mootor. Vanust ka juba parasjagu ning mis liigub, see kulub.
m1996s
postitati 12.03.16 19:57 Tsiteeri
Noo selles suhtes ei toimi nii nagu peab, et kui võtsin selle pistiku selle vendilaatori küljest ära ja panin otse läbi aku, hakkas edasi mootorit ilusti vedama, aga kui seisab kohapeal või on kuskil linnasõit, siis tööle ei hakka ja vesi läheb keema, samas kui maantee sõitu teha, siis vesi tsirka 50 kraadi ja veidi üle selle.
Andurit kontrollinud pole. Kus kohas sellel see andur asuda võiks, kas siis seal, kus on termostaat või on radiaatori küljes?
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 13.03.16 09:17 Tsiteeri
Kui vent hakkas tööle otse voolu andes, siis tõenäoliselt on termolüliti kaputt. Asub ta radika allosas, küljes vist kolme traadiga pistik. Kui linnasõidul v kohal seistes läheb keema, aga mnt-l liikudes ei tõuse temp normini, siis eeldan, et termostaat on kas avatud v ei sulgu täielikult. Sellest maha jahtumine mnt-l. Kui on palju linnas liikumist, võid häda pärast panna ventika sundre˛iimile (ühenda pistikus radika juures + ja -, et töötaks ainult siis, kui süüde on sees) st. et ei läheks keema.
m1996s
postitati 13.03.16 17:28 Tsiteeri
Tänan! Nüüdseks kõik toimib nii nagu vaja:)
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
