Pealkiri: a6 c5 2,4 121kw ketipingutid (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1610)
polenik
Registreerunud 02.02.11
Auto: Audi A6 c5
postitati 12.03.16 14:00 Tsiteeri
On need asjad omadega siis õhtal, käivitamisel on see lõgin juba päris korralik. Keegi ehk oskab mingit neti aadressi soovitada või äkki kellelgi pakkuda kasvõi mingeid vähekasutatuid.
Sulevipoev
Registreerunud 03.07.14
Auto: Audi a4 2,0 (b7)
postitati 12.03.16 16:25 Tsiteeri
Rihma pinguti tegi minu meelest koledat häält sellel motol. Kümast peast käivitades kuni pöörete languseni. Teinekord rihma vahetades sai pingututi vahetatud ja vaikus majas.
Ei pruugi muidugi sama viga olla teil
polenik
Auto: Audi A6 c5
postitati 12.03.16 16:35 Tsiteeri
Rihmapinguti asja siiski välistaks. Kuu aega tagasi sai rihm ja kõik muu vahetatud, ja see lõgin mõlema kooslusega olnud.
argo342
Registreerunud 29.11.14
postitati 13.03.16 10:39 Tsiteeri
Mul ka teeb 2.4 121kw vahel külmkäivitusel ketikörinat. Lasin pingutid üle vaadata ning kõik pidid nagu tutikad olema. Öeldi et korraks on see körin normaalne kuna pingutid töötavad õlisurvega. Aga sa võid lasta endal ka need igaks juhuks üle vaadata.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 13.03.16 11:04 Tsiteeri
Algselt postitas: argo342Öeldi et korraks on see körin normaalne kuna pingutid töötavad õlisurvega.
Rumal jutt. Kui külmalt käivitades ketti kõristab, siis järjelikult on mingisugune probleem. Probleemi normaalseks tunnistamine on vaid agoonia pikendamine, mis lõpuks viib ikka remondini.
Teisipidi küsides, et kui see normaalne on, siis kas nad kõristavad ketti juba uuest peast? Miks ühed autod kõristavad ja teised ei kõrista?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 13.03.16 11:15 Tsiteeri
Ka hetkeks ei ole see kõrin või plärin, v-m-i-s-o, normaalne vaid signaal selleks, et valmistuda keti vahetuseks.
polenik
Auto: Audi A6 c5
postitati 13.03.16 12:48 Tsiteeri
Ise ka seda meelt, et välja tuleb nad vahetada,kuid arvestades auto vanust ja kõikke muud sellist, siis paneb mind väga mõtlema mis oleks kõige loogilisem teha. Teadupärast maksavad need pingutid ju metsikut raha. Ma ei ole nii paadunud fanatt,et kõik peab olema viimase peal,samas ei taha ka et mingil hetkel klapid pähe lööb. Kindlasti korduvalt läbijooksnud küsimus, et kuidas see viga likvideerida ilma ise pankrotti minemata. Kust osta?
tl470487
aeg maha
postitati 13.03.16 13:22 Tsiteeri
Sul on seega sisuliselt juba pankrot ja kellegi soovitus ei ole enam 100% loogiline ja samas 100% pragmaatiline, ratsionaalsusest rääkimata. Edasiseks tegevuseks on määrav ainult see, kas sõiduk meeldib või ei meeldi. Valik: müük, hoia või osta juurde on vaja 100% enda võimekuse pinnal teha.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 13.03.16 14:01 Tsiteeri
Viga peaks olema selles, et pingutid jooksevad õlist tühjaks ja seni kett kõriseb, kuni uuesti pingule veetakse. Kui oleks ainult taldade või keti kulumise probleem, siis kõriseks pidevalt, mitte ainult käivitusel.
Selline auto maksab umbes 1500EUR ja 150EUR uuest saab teise kasutatud mootori, uute pingutite hind on tõesti natuke kallis selle kõrval.
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 13.03.16 15:01 Tsiteeri
2,7 ja 2,8 mootori pinguta hind ca 150$.
polenik
Auto: Audi A6 c5
postitati 13.03.16 18:41 Tsiteeri
Tänud raul. Selline hinnatase on juba suht ok. Esmasel uurimisel sain hinnapakkumisi sinna 300euri kanti tükk, ja sellise raha eest ostes paneks taoline investeering ennast tõesti mõtlema, kuna auto juba vana, 98a, ning sisuliselt pool ostuhinnast alla matta, njh, suht kahe otsaga asi.
polenik
Auto: Audi A6 c5
postitati 13.03.16 18:57 Tsiteeri
http://www.ebay.com/itm/Both-Cam-Timing-Chain-Tensioner-Kit-For-VW-Passat-AUDI-A4-A6-A8-2-4-2-7-2-8-V6-/291295663791?hash=item43d293 16af:g:VcsAAOSwuMFUZWmm&vxp=mtr
Mida arvata sellisest pakkumisest?
argo342
postitati 14.03.16 08:08 Tsiteeri
Sul teeb iga külmkäivituse ajal häält?
polenik
Auto: Audi A6 c5
postitati 14.03.16 17:31 Tsiteeri
Mitte päris. Ütleks et mingi kümnest käivitusest kuuel kuulen ikka seda lõginat.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
