Pealkiri: 80 b4 kesklukk ei tööta ja õhukogujas kergelt õli (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1683)
gimme
Registreerunud 08.04.08
Auto: Audi Coupe 2.8 V6 92a.
postitati 12.03.16 13:43 Tsiteeri
Tere,
Keskluku mootor millegipärast jääb tööle liiga kauaks ja ei jaksa uksenuppe alla tõmmata ega välja lükata. Näha on küll et nupud on surveall, aga lõpuni kinni ei lähe.
Teine teema on see et õhukogujas on natuke õli, õige vähe, aga siiski.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 12.03.16 14:00 Tsiteeri
Vaakumleke kuskil. Kõrvajärgi tuvastatav, kui just vaakum mootor ise surnud pole.
gimme
postitati 12.03.16 19:10 Tsiteeri
Pump nagu pumpab, panin testiks suu sinna, põsed pumpas kohe täis :D Aga kas siis vbla selle pumba esitlus pole enam endine. Vaakumikao testimiseks tuleks kõik polstrid siis lahti kiskuda. Kõrvaga ma ei usu et seda kuuleb, pealegi see mootor teeb pagasis jubedat häält.
Ma eeldan et pump peaks töötama korraks ja siis lõpetama tänu mingi teatud vaakumi saavutamiseni, mida kontrollib mingi relee. Kuna seda vaakumit ei saavutata, töötab mootor tükkaega edasi ja lõpuks lülitab ta mingi aegrelee välja.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 13.03.16 10:13 Tsiteeri
Õli on pärit karterituulutusest ja see täiesti normaalne nähtus!
madjs
postitati 13.03.16 13:39 Tsiteeri
Algselt postitas: gimme
Siis jaurabki kui kuskil leke.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
