Pealkiri: 2.3e Süüde (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1828)
AfroBuff
Registreerunud 23.02.16
postitati 12.03.16 10:17 Tsiteeri
2.3e Süüde
Hey Audiklubi
Sain siis pilli paremini käima kui ennem. Nimelt vahetasin ära termostaadi ja tegin radika pesu.
Leke oli roolivõimupumba tihendi vahelt - vahetasin pumba.
Hammasrihm õline- vahetatud uue vastu
uus kütusefilter
õlifilter KN
Õhufilter Mahle
Kollektori tihendid mõlemad
uus klapikambrikaane tihend
uued
pihustitihendid - vanad olid banaaniks tõmmanud - ime pole et ei käinud
uus jagaja südamik ja uued küünlad ning juhtmed -
ja uued mahlad
kuid nüüd seisan ees uue ülesande ees nimelt arvatavasti pärast rihma vahetust pill veab kaua käima ja oleks vist vaja veidi süüdet reguleerida
leidsin sellise artikli
http://www.audiworld.com/forums/audi-4000-coupe-gt-discussion-29/ignition-timing-help-2-3-ng-2856034/
strobo on meil olemas kuid vägahästi ei saa aru mida nad seal artiklis mõtlevad
oleks vaja teada null punkti ja kraadi ning kust kõigeparemini seda sättida strobo abil
kas flywheeli pealt siis ? sest sidurikorvi aknast pole ühtegi märki näha need on kulunud.
Terv
Jürjo
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 12.03.16 13:38 Tsiteeri
Pelagan, et stroboga ei ole 2,3-se juures midagi toimetada. Süüde elektrooniline. Rihmaratas märki, 1-ne silinder ÜSS-i, jagaja rootor 1-se silindri peale ja kõik. Selle mootori süüte seadmisest on mäletamist mööda olnud juttu nõrkemiseni.
Kui rihm vahetatud korrektselt (eelnevalt ja järgnevalt kõik märgid paigas) ei saa pikk käivitamine olla selle toimingu tagajärg.
Siduri august vaadates peaks süüde alati olema nullis.
Arvan, et rihm ühe hamba võrra valesti peal. Põhjuseid võib olla ka toitesüsteemiga (nt. juhtrõhu regulaator).
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 12.03.16 15:17 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Süüde läheb paika stroboga, saab panna ise kui strobo on olemas. AGA, seal on üks nõks juures, kaitsmekarbis peab olema süüte seadmise hetkel kas sild diagnostika pistikute vahel (must (miinus) ja pruunil samal teljel mustaga või must (miinus) ja valgel samal teljel mustaga) VÕI kaitse bensiinipumba relees. Süüte reguleerimine toimub TÖÖSOOJA mootoriga. Kaitsme sisestamise või diagnostikapistikute ühendamise tulemusena peab mootori tühikäigu pööre tõusma ca 200 pööret, siis seada süüde etteantud väärtuseni, eemaldada kaitse/sild ja kiirendada mootorit kohapeal hetkeliselt üle 3500 pöörde. Süüde peaks jääma "ujuma" vahemikus 5-11 kraadi enne ÜSS-u.
Ehk siis ei ole kõige lihtsam ülesanne.
AfroBuff
postitati 19.03.16 07:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Küsimus kuidas sillata neid pistikuid või mis kaitse ja kuidas sinna bensupumba releesse läheb ja kus poolt hakatakse lugema pütte kas eestpoolt või salongipoolt ..esimene teine kolmas jne..
Terv .
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 19.03.16 15:54 Tsiteeri
Eestpoolt hakatakse lugema. Sildamine tähendab, et ühendad kaks klemmi juhtmega.
AfroBuff
postitati 20.03.16 12:43 Tsiteeri
Sildamisel pöörded ei tõusnud, milline see bensiinipumba relee on ?
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
