Pealkiri: Audi A8 eelsüüteküünlad vilguvad. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1647)
Spartacus21
Registreerunud 06.10.15
postitati 11.03.16 22:09 Tsiteeri
Tere, autoks siis 2003.a a8 ning täiesti lambist hakkas armatuuris eelsüüteküünlad vilkuma ning autol puudub äkiline tõmme, kas keegi oskab öelda, kust alustada ?!Või on kokkupuudet sama probleemiga.
PS! Kohapeal üle 3000 pöörde ka ei lähe auto...
Tänud!
Sander
kaspara
Registreerunud 25.07.09
postitati 11.03.16 23:05 Tsiteeri
dpf pole ennast vast puhtaks põletand
postitati 12.03.16 06:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Spartacus21
Tänud!
Sander
Alustada tuleb diagnostikast. Kui nii edasi lased, läheb jamaks.
yanekk
postitati 12.03.16 06:23 Tsiteeri
Proovi seda veel mõnda aega sihikindlalt, ehk saad oma "murest" lahti ja rahakoti tühjaks.
Best ET 12.08 :)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 12.03.16 11:09 Tsiteeri
Natuke sai kiiruga uuritud seda autot. Veakoode oli mõlemas ajus nii palju, et alustuseks sai lihtsalt ära kustutatud kõik. Ühte ajusse jäid alles hunnik elektrivigu erinevate aktuaatorite kohta, teise ajusse turbo aktuaatori viga. Loogiline tundus, et ühine "pluss" või "mass" kadunud kuskilt. Sai testriga mõõdetud EGR solenoidide pealt süüde sees, ühele tuleb akupinge ja teisele mingi 0.15V ainult, seega ühel mootori poolel on toide kadunud osaliselt. Kuna uuritud sai väljas ja elektriskeemidega arvutit polnud käepärast, siis jäi esialgu katki see asi.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 12.03.16 13:24 Tsiteeri
Poisid kaklesid siin ühe Bumeriga, ei käinud peast ega p.rsest. Viga oli lihtne, üks juhe EGR-küljes kinni sulanud. Käis uurimisel igasugu ässade juures, arvutiga vahi palju tahad ei lasknud ligigi, st. vahest miljon veakoodi samas ei midagi.
teet82
postitati 12.03.16 16:59 Tsiteeri
Jutt käib siis 4.0TDI mootorist.
Nii palju sai ElsaWin-ist uuritud, et kõik veakoode andnud BANK1 vidinad (EGR-solenoid, mootoripadjad, throttle valve jne.) on ühise kaitsme all, arvatavasti see läbi põlenud mingil põhjusel. Teine mootoriaju andis mingit turbo juhtmooduli veakoodi, see ei ole arvatavasti ainult kaitsme probleem. Huvitav kumb probleem siis auto avariireziimi paneb, vaevalt need vead üheaegselt tekkisid. Kas kellelgi on olnud aktiivseid turbo juhtmooduli vigu sees ja kuidas on auto toiminud?
postitati 12.03.16 19:11 Tsiteeri
Turbo juhtimine pigem. Tb võib ka panna, kui päris hukas omadega. Vähemalt kolmestega on nii. Neljaseid vähe ette sattunud. Proovi output testi kaudu liigutades selgust saada.
teet82
postitati 13.03.16 05:39 Tsiteeri
Tegelikult sai seal proovitud EGR-i pistikust 12V peale lasta ja throttle valve juurest hakkas suitsema. Arvatavasti seal siis mingi viga on, mis kaitsme maha põletanud. Paluks siis mitte kiruma hakata sellise tegevuse peale, vahet ju pole kust otsast "pluss" juhe pingestada, lihtsalt läbi kaitsme tuleks teha seda:D
Igal juhul tundub, et niisama lihtsalt seda autot korda ei saa, arvatavasti on vaja mingeid uusi varuosi osta, näiteks see throttle valve.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 14.03.16 09:20 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Mõlema poole turbosid juhib slave ecu. Loogiline lähenemine remondile oleks siiski originaal toite taastamine. Ühenda kasvõi kõik veakoodi andvad aktuaatorid lahti, vaheta kaitse ja mõõda toidet. Siis üks haaval pistikud tagasi ja kui kaitse lendab on viga käes. Suvaliselt 12v peale lasta pole kindlasti hea mõte sest kaitsmed ilmaasjata läbi ei lähe.
Edit: 4.0 oli vist veel vaakumjuhtimisega turbodega, nende puhul viga ei teki kohapeal isegi siis kui vnt kinni jäänud, seega sul on 1 toite probleem mis kõiki vigasid põhjustab.
teet82
postitati 14.03.16 15:01 Tsiteeri
Täna sai selle autoga uuesti tegeletud ja selline see viga oligi, nagu siin eelnevalt sai pakutud. Ühine kaitse oli läbi põlenud ja throttle valve lühises, pistik ka sulanud natuke. See otse 12V ühendamine vähemalt reetis suitsuga kohe vea ära:D
Nende turbode koha pealt ma ise elektriskeemidesse ei süvenenud, võib-olla juhib neid tõesti sama mootoriaju. Igal juhul auto hakkas toimima ka lahtise throttle valve pistikuga, rohkem ei viitsinud arvutiga vaadata. Turbod on elektrilise juhtimisega sellel autol.
Poes oli öeldud selle throttle valve hinnaks mingi 1300EUR koos kollektoriga, arvatavasti nad ajasid seal midagi sassi. Jutt käib ikka sisselaskekollektori ninapoolses otsas olevast klapist, see peaks olema eraldi saadaval.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
