Pealkiri: A6,2006, 3.0tdi ( Avant ) comfort data bus circuit open (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2261)
martinmss
Registreerunud 09.10.15
postitati 11.03.16 10:13 Tsiteeri
Tere mure siis A6-ga.
Keskinekonsool pime, ei saa muusikat ega midagi teha ( Kõik pime) . Lasin siis autole diagnosti teha ja näitab sellist veateadet : comfort data bus circuit open.
Oskab keegi õelda kus se comfort blokk asub, et vaadata üle ühenduskohad.
Jama tuli kohe peale seda, kui lasin vahetada aku ( peale sai täpselt sama aku ) Kas on mingi võimalus ,et töökojas keerati akuvahetusega se blokk perse ?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 11.03.16 17:33 Tsiteeri
Tee optical bus test ja autoscan ja pane pärast siia mõlemad, selle jutu(vea kirjelduse) põhjal oletada suht mõtetu:
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/optical-bus.html
Moodul peaks olema paremal pool "pagassis", kui jutt moodulist nr 46 ikka.
martinmss
postitati 12.03.16 16:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Okei esmaspäeval lähen tööjuurde viskan juhtmetaha ja annan teada mis näitab.
martinmss
postitati 13.03.16 10:11 Tsiteeri
Täna hommikul auto tööle ei läinud. Aku oli tühi, kuigi uus aku peal ca. 2nädalat vana. Peale sai ostetud korralik boschi aku.
arvatavasti jookseb siis voolmaha. Helistan esmaspäeval audi-sse ja panen ajakirja eks lasen siis seal vaadata mis viga on.
Sest keskminekonsool lakkas töötamast siis, kui eelmine aku sai tühjaks ja lasin aku ära vehatada ( Koos kodeerimisega ).
martinmss
postitati 18.03.16 18:37 Tsiteeri
Sai siis audis ära käidud ja 2 viga:
Raadio Moodul 4F0035541N Defektne
Moodul 4F0910732H Defektne
Kuna audis nende kordategemine liiga ulme siis tuleb vaadata lammutusi või oskab keegi soovitada mingit kohta kus neid saab remontida ?
Kuna moodulid läbi siis üks moodul tarbib voolu ja sellepärast ka tingitud akutühjenemine, kui auto seisab 2-3 päeva
tartus ol vist üks parimaid kohti Dialab ?
martinmss
postitati 21.03.16 15:23 Tsiteeri
oskab keegi õelda kus asub selline blokk : 4F0910732H ??
postitati 21.03.16 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: martinmss
Juhi jalge all on sinihamba plokk.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
martinmss
postitati 21.03.16 16:48 Tsiteeri
Kahjuks ei käinud ise autol järel, et küsida. Aga tänan info eest.
postitati 21.03.16 17:06 Tsiteeri
Kuna sinna satub teatud asjaoludel vesi vahest, siis võib olla uppunud see sinihamba plokk.
On ette tulnud.
martinmss
postitati 21.03.16 18:33 Tsiteeri
Ise juba arvan sama:/ Kuna auto matt ligu märg :/
Kolmapäeval viin plokid dialabi tartu, kui asja ei saa siis ebayst uued plokid juba valmis vaadatud saksast.
Vanemlendur
Registreerunud 15.07.07
Auto: A4Q
postitati 22.03.16 21:13 Tsiteeri
MMI juhtmoodul, asub kindalaeka taga. Juhi jalgade all on bluetooth moodul, vähe teine asi hoopis.
postitati 23.03.16 03:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Vanemlendur
Just nii ongi, panin mööda kiiruga. Tegelt on see softi kood, plokk ise on 4E0035729
martinmss
postitati 02.04.16 17:50 Tsiteeri
Kuna sai lahti kakutud juhijalge alt ja seal oli blokk läbimärg + kood teine siis leidsin ise youtbubist video, kus blokk asub. Sain dialabist mingi pistiku vastuse, mis petab bloki ära ja hakkas tollega tööle. maksis 25 euki.
Aga tänud sellegi poolest, kes raatsisid natuke aega kulutada abistamisele, kus mida asub.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
