Pealkiri: audi 80 b3 vaakum süsteem (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 942)
aaandro
Registreerunud 09.03.16
postitati 10.03.16 17:57 Tsiteeri
Sattus minu kätte siis aastast 87 1.8l 55kw audi.
Väiksed probleemid siit ja sealt ning hakkasin uurima seda aparaati siis.
Minu üllatuseks vaakumis oli kõige pealt ilge leke, pidurivõimu vaakumi tagasilõõgiklapi (äkki on õige nimi) üks vooliku ühendus koht ära murdunud.
Praegune seis: vaakum läheb ainult pidurivõimu ja jagaja peale.
Ainuke vaba ots on karbussi all, millel üllatuseks on punn peale pandud (ei tundu nagu tehase värk).
Lisaks:
1. Tal jõudu kahtlaselt vähe.
2. Viimasel ajal hakkas tühikäik trikitama (et välja ei sureks, tahab kütet, aga liiga palju..)
3. Karteri tuulutus loopis õli karbussi ja filtri täis, muidu ka kahtlaselt õline mootor pealt.
4. Külmalt läheb raskeltraskelt käima. Oota oma 4-5 min kohapeal enne, kui lubab minna.
Praegu sai lekke nagu kinni, karbussi mürgiga puhtaks ja karteri tuulutus põranda alla, aga trikitab ikka.
Pika jutu point, kui ma leian kuskilt tagasilöögi vaakumklapi(191 611 933A), on mõtet proovida karbussi alla ka vaakum tagasi?
Too see vaakumklapp, üles läheb piduri ufosse, alla läheb kollektori poole, peaks olema 2 otsa vasakule (1 ära murdunud, teisel kahtlane üleminek jagaja peale):
http://www.upload.ee/image/5634304/IMG_20160310_141312.jpg
See karbussi all, vaakum peaks nagu sinna minema. Nimi peal 025 905 283D.
http://www.upload.ee/image/5634306/IMG_20160310_141104.jpg
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
