Pealkiri: 1.8T - jõud on ja pole (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1779)
L6ugL6una5
Registreerunud 03.02.15
postitati 10.03.16 06:49 Tsiteeri
Tervitused,
Autol mootoriks 1.8T AUM. Kui gaasi vajutad siis vahel on jõud ja vahel pole. Kui natuke gaasiga mängida siis tuleb jõud.
Mis jama on? Kas piisab millegi puhastamisest?
Tänud
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 10.03.16 06:56 Tsiteeri
Selliste probleemide tüüpilised põhjused 1.8T puhul on vaakumlekked, küünlad, piibud ja süütepoolid.
Vaakumlekete osas pead hakkama solenoidide jms lõdvikuid läbi vaatama; muu osas (alustades küünaldest) vajadusel lahti võtma ja ülalmainitud juppide kohti vahetama (kui üks või mitu küünalt kahtlased, loe: tahmased või vale värvi on).
Sisselaske kolle küljes, klapi lähedal, on üks andur ka (ühe poldiga kinni), mis aeg-ajalt puhastamist võib vajada.
L6ugL6una5
postitati 10.03.16 08:44 Tsiteeri
Algus olemas .... lugesin siin nede vaakumsüsteemide kohta ja tundub, et mõistlik on osa neist ( SAI/N249/PCV/EVAP ) eemaldada.
Või siis ka mitte :)
Homme paneme juhme külge ja vataame mis arvuti arvab.
postitati 10.03.16 12:51 Tsiteeri
Algselt postitas: L6ugL6una5
Eksid. SAI ehk veel, ülejäänud asjad on vajalikud.
Soovitan diagnostikaga alustada (arvuti kontroll, rõhulekketest jne). Hoiad hulga aega ja raha kokku, kui kellegi kätte viid, kes asjaga kursis on.
L6ugL6una5
postitati 10.03.16 13:51 Tsiteeri
Jõudsin isegi sellele järeldusele peale mõningast uurimist ja hommseks on diagnostika aeg kirjas. Thnx
L6ugL6una5
postitati 20.03.16 14:12 Tsiteeri
Täna sai siis remondimehe ametit proovida. Vahetasin klapikambrikaane tihendi, süütepoolid ja küünlad. Peale proovisõitu oli nagu parem aga mitte päris see. Pisut uurimist ja selgus, et üks voolik ripub oma ette.
Seega on vaja vahetada SEE jublakas. Nagu ma aru sain siis tegu karteri tuulutusega.
Mõistlik oleks vist kõik need voolikud ära vahetada. Kas seal all on veel midagi mida tasuks vahetada kui juba lammutamiseks läheb?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 21.03.16 07:22 Tsiteeri
Kogu tuulutus tasuks puhastada ja kontrollida "seene" korrasolekut.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
L6ugL6una5
postitati 22.03.16 06:39 Tsiteeri
On sellel seenel mõni ametlikum nimi ka?
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 22.03.16 07:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Kuidas seda korrasolekut kontrollida?
Siim89
postitati 22.03.16 09:04 Tsiteeri
034129101A on seene kood - pressure regulating valve.
Googeldada audi 1.8t crankcase breather problems ja leiate manti terveks õhtuks.
L6ugL6una5
postitati 31.03.16 10:59 Tsiteeri
Kas see seen peab õhku läbi laskma või mitte?
Vana laseb ja uus laseb samuti
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
