Pealkiri: 2,5 tdi v6 pihustite kohta küsimus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2414)
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 09.03.16 18:54 Tsiteeri
Tere,
Üritasin foorumist sarnast probleemi leida, kuid täpselt sellist probleemi ei suutnud leida.
Mure siis oma A6 2,5 tdi 110 kw mootoriga.
Auto suitseb (sinist) tugevalt. Tühikäigul väga kergelt, kuid järsult gaasipedaali vajutades viskab korraliku koguse sinist suitsu tagant.
Kontrollinud olen järgmisi asju:
1. Süüte ajastus on paika pandud! (väntvõll lukku, nukkvõllid ,pump lukku õigete meetmetega)
2. Juhtpihusti toimib ning pumba sees kolb ka, grupp 4-i valida on näha kuidas süüte ajastus muutub
3. Pihustitega on kerge müsteerium, ning siinkohal ongi minu hetkene kõige suurem küsimärk. Arvuti näitab pihusteid 1,3,4,5,6
Pihustitel 1,4,6 on näidud -0,3...+0,4 -ni, pihustit nr. kahte arvuti ei näita ning pihustid 3 ja 5 on suurusjärgus - 2,2 ....-2,4
Küsiks ka targematelt, et mis teema selle teise pihustiga on? Miks arvuti seda ei näita?
Olen ma õigel teel kui pakun, et 3 ja 5 pihusti oleks vaja vahetada? Kuigi juhtpihusti elektroonika toimib siis füüsiliselt on pihusti omadega läbi?
Parimat,
Kristjan
lzv8q
Registreerunud 04.12.06
Auto: Renault 21 turbo; Jeep Grand Cherokee; Peugeot 405 Mi16x4; Mazda RX-8; Audi Allroad 3,0 TFSI
postitati 09.03.16 19:22 Tsiteeri
Mul 132 kW 2,5 tdi ja arvuti ei näita selle silindri pihusti näitu kus asub juhtpihusti. Täpselt ei mäleta aga oli vist 3. silinder.
Lauri
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 09.03.16 20:09 Tsiteeri
Ma alustaks turbo kontrollimisega.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 09.03.16 21:16 Tsiteeri
Pakuks ka, et mootoril peaks olema õli kulu pigem. Mis lõhn sinisel suitsul on?
Vanatüübi v6-el ei saa minuteada arvutiga pihusti näite kontrollida. Need näidud peaks tulema arvutuste põhjal väntvõlli pöörlemisega, eks keegi targem oskab rohkem rääkida. Uuemad ehk siis cr mootritel on need näidud usutavad.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 09.03.16 21:36 Tsiteeri
Targem jah turbot kontrollida ja kui mõni klapisääre tihend väga läbi on siis võib ka nii teha.
niffu
postitati 10.03.16 09:07 Tsiteeri
Tänan vastamast,
Kontrollin turbo üle!
Mootorit kohe lahti võtma ei tahaks hakata.
Kui keegi oskab pihustite kohta midagi öelda oleks väga abiks!
quattrodiisel
postitati 10.03.16 14:37 Tsiteeri
Algselt postitas: niffu
Tänan vastamast,
Nendel mootoritel on kaasasündinud probleemiks karteri tuulutus. See põhjustab ka probleeme, et hakkab sinist suitsema ning lekkima mootor. Üks võimalus on sõita ilma õli korgita ning näed kas suits kaob või mitte.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 10.03.16 14:57 Tsiteeri
Arvuti näitab ülejäänud silindrite "tugevust" teise silindri suhtes, teist silindrit ennast ei kuvata.
Miinusmärk tähendab nõrgemaid silindreid, kas siis on kompressioon madalam või ei pihustata piisavalt kütet. Olen näinud selliseid mootoreid, millel pihusti näit on -5 ja kompressioon selles silindris on täielik null, kogu pihustatud kütus väljub summutist tossuna. Võib-olla mõjutab neid näite ka see, kui mõni nookur on vahelt lennanud ja kõik klapid enam ei avane. Mõõda kompressioon ja kontrolli, kas kõik nookurid on alles ja mitte väga kulunud.
[PHP: 3.3% - SQL: 96.7%]
