Pealkiri: 2.5 TDI 103 kw turbo rõhk (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1349)
pulluke
Registreerunud 16.01.11
postitati 09.03.16 17:31 Tsiteeri
Autol ei ole turbomootori kohta sellist minekut, nagu turbo ei tuleks järgi. Kiirendamisel läheb Turbo boost 1 bar pealt maks 1.35 peale, Desire Turbo Boost peaks aga olema 2 bar kanti. Teine märkus asja juures on, et kui pedaal lahti lasta, siis pöörded tulevad maru aeglaselt alla, eriti 1500 alla. EGR ja turbo on juba maha võetud ja mõlemad on puhtad. Milles võib asi olla.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 09.03.16 21:42 Tsiteeri
Kuda küttefilter on?
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 09.03.16 22:06 Tsiteeri
Algselt postitas: pulluke
Kui on jutuks 2.5tdi AEL siis sellel ongi stockina rõhk 1bar.
pulluke
postitati 13.03.16 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: vibro
Kütusefiltri vahetasin ära. Tegu on V70 peal oleva Audi mootoriga, ei oska hetkel tähist öelda.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 14.03.16 19:52 Tsiteeri
Audil seistes peaks näitama rõnk 1bar, eks absoluutrõhk. Seal loetaks atm.rõhk ~bar, + siis laaderõhk. Seega sul ülelaadimine pea puudub.
Vaakumid ja N75 jne korras?
pulluke
postitati 15.03.16 13:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert85
Jep, kõik asjad on üle vaadatud, viimase variandina nüüd õhulugeja vahetus. Homme jõuab õhulugeja, siis saan teada anda, kas oli abi.
pulluke
postitati 17.03.16 13:50 Tsiteeri
Ja lõpuks lahendus leitud. Õhulugeja oli ikkagi peetis. Sain selle vahetatud ja minek on kohe olemas, nagu peab.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
