Pealkiri: Audi 80 89a immo,signalisatsiooni probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 995)
Alary27
Registreerunud 08.10.15
postitati 09.03.16 16:48 Tsiteeri
Tere audi targad,et ehk oskate väheke aidata seoses immo ja signalisatsiooniga.
Sõitsin siis autoga kodupoole ja juhuslikult suri auto keset teed välja ja nüüd ei toimi ei immo ja signalisatsioon puldist,et proovisin käia ümber auto puldiga ja ei midagi.
Ei lähe puldist signa peale ega kesklukk ja auto lihtsalt ei käivitu,et suunatuled ka ei vilgu enam.
Signa ploki peal kirjas gemini 1190 ,kui abi on sellest.
Ei saa mainimata jätta, et ei ole immo võtit ka, see pikemat aega kadunud juba.
Olen foorumitest igasuguseid teemasid lugenud, et kui isegi immo oleks peale läinud peaks auto ikka korra käima minema ja seejärel välja surema aga mootoris ei toimu mitte mingit plahvatust kuna arvatavasti katkestas igasuguse voolu süütepoolile.Auto ise 1.8 89a karpa.
Täna kiskusin armatuuri alt lahti ja kompisin kõik juhtmete ühendused ja kaitsmed üle aga targemaks ei saanud :mad:
Siis otsustasin et pöördun teie poole siia foormisse ja loodan teie targemaid soovitusi kuulata, et mida edasi võiks uurida.
jaan175
Registreerunud 30.06.09
postitati 09.03.16 17:26 Tsiteeri
See paistab odav aftermarket jubin olevat? kui nii siis haruta boxi küljes olevaid juhtmeid(tavaliselt asub juhipool armatuuri all ja on aru saada, et pole originaal kuna kõik ühendused on robustsed nagu hobuse sitt) ja vaata seal peaks olema kaks jämedamat juhet mis lõikuvad ühe auto originaal juhtme vahele ja box siis lihtsalt lõikab selle juhtme niiöelda läbi kui immo peal. Ühenda see originaal juhe jälle omavahel kokku ja asi töötab jälle. Ma ise olen selle boxi täielikult vahelt välja võtnud kuna need üldiselt lihtsalt ajaga saavad otsa ja lihtsam on uus vahele panna või keera võtmega uksi nagu vanasti :)
LINK Sellise boxi puhul kaks halli juhet boxiküljest ära lõigata ja omavahel kokku keerutada kui ei viitsi auto originaal juhet ülesse otsida või asub keerulises kohas.
Alary27
postitati 09.03.16 17:57 Tsiteeri
Tänud info puhul teen homme katset ;)
Alary27
postitati 10.03.16 06:39 Tsiteeri
Täna siis võtsin ja lõikasin signa plokist kaks halli juhet läbi ja ühendasin omavahel kokku ja pill läks kohe häälde :)
Nüüd võtsin üldse selle saasta vahelt välja ja kui võtsin immo ploki ära ei muutunud midagi auto läks ikka käima aga kesklukk kadus ära seega panin tagasi ja nüüd siis nagu vanakooli värk ainult võtmest läheb kesklukk peale.
Suured tänud abi eest ;)
Kiire ja efektiivne.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
