Pealkiri: Kas c6 a6 sedaanile mahuvad alla 255/45R19 rehvid? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2594)
melkaleht
Registreerunud 26.12.10
Auto: C6 Allroad 171kw
postitati 09.03.16 15:54 Tsiteeri
Kuna originaal mõõt peaks olema 245/40R18 siis kas c6 a6 sedaanile mahuvad alla 255/45R19 rehvid?
DFR
Registreerunud 15.02.13
Auto: Audi a6 c6
postitati 09.03.16 20:05 Tsiteeri
Oleneb milline vedrustus autol kas tava v madaldus. Milline velje laius ja ET ?
melkaleht
postitati 10.03.16 14:32 Tsiteeri
Algselt postitas: DFR
Peaks olema sellises mõõdudus 12 spoke veljed!
Offset 45,
5x112,
57,1mm,
8,5 laiad,
19 tolli.
Ja tava vedrustus!
tanel515
Registreerunud 21.10.04
Auto: Focus RS
postitati 10.03.16 18:18 Tsiteeri
Selline mõõt jäta kindlasti välja.
245/40/18 mõõduga on diameeter 653mm
255/45/19 mõõduga on diameeter 713mm, spidomeeter hakkab 9km/h valetama
Kui 255 laiusega rehvi tahta võiks vaadata 255/35/19 mõõtu. See on sarnase kogudiameetriga mis originaalis.
melkaleht
postitati 10.03.16 18:26 Tsiteeri
Algselt postitas: tanel515
Ega see 255 ei olegi hetkel tähtis vaid ühed nende mõõtudega rehvid on hetkel soodsalt müügis ja kuna suveks on rehve vaja siis sellepärast uurisingi kas sobiksid alla!
Tänan vastamast!
Mis rehvi mõõdud oleks 19 veljel ok?
Auto: 6x4x4
postitati 10.03.16 20:06 Tsiteeri
Abiks asi näiteks android telefonil. Tambid hetkel all oleva rehvi ja velje andmed sisse, siis selle, mida alla toppima hakkad, mõõdulint pihku ja auto alla. Eksimust praktiliselt pole ja rooli keerates saad ka aru, kas võiks kuhugi vastu käima hakata. Kindlasti ei pruugi ülevaatusel selline asi meeldida onudele.
http://ufo.planet.ee/foorum/rehvidveljed.jpg
DFR
Auto: Audi a6 c6
postitati 10.03.16 21:58 Tsiteeri
Kuna velg 8,5 lai siis ise paneks 245/35/19 või siis 255/35/19 aga eks maitse asi :cool:
Pandora
Registreerunud 05.02.13
Auto: A6 C7 3.0BiTDI & Audi Cabriolet
postitati 11.03.16 13:26 Tsiteeri
Algselt postitas: melkaleht
Minu C6el on all 255/40R19 hetkel koos sportvedrustusega. 45 oleks ilmselt juba palju. Suvekad on 255/35R19 nagu audi ette näeb aga kuna 35 naelu oli sel hetkel vähe leida siis jäi 40. Aga see on ka ilmselt viimane piir.
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 11.03.16 19:15 Tsiteeri
Mul samuti C6 all 255/35R19, sportvedrustus.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
