Pealkiri: A6 c4 süütevõti pesas kinni (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1178)
erkkituisk
Registreerunud 06.03.16
postitati 08.03.16 08:54 Tsiteeri
Avastasin vahetult peale ostu, et P (parking lukusti ei pea korralikult ning autot saab edasi lükata). Käigukast toimetas kenasti ja seda siiani. Leidsin kunagise omaniku kontakti, kes väidetavalt selle Saksast tuues kirjeldatud veaga ostis ja 8 aastat sõitis. Järgmine omanik seda viga ei tunnistanud. Nüüd on minu kord :D Samas ei saanud pooltel kordadest kätte ka süütevõtit oma pesast. Kui käigukangiga (süüde sees ja piduripedaal all) edasi-tagasi tõmmata, siis saan võtme pesast kätte. Muide, süütelukk on vahetatud uue vastu. Tallinnas tegutsev Audi Hooldus väitis, et viga on käigukastis olevas lukustusriivis või selle pesas, mis võib olla lõhutud hoo pealt ja seda pole mõtet niisama lammutama hakata (läheb kalliks). Seega piisab töökorras olevast seisupidurist. Kuna kaks viga tundub olevat omavahel seotud, viitab see mingile käigukangi asendi jamale seoses trossiga (kui tal see üldse on). Parkingu jamaga olen juba ära harjunud aga võtit soovin küll normaalselt kätte saada. Muidugi oleks tore kui asi ongi lihtsam ja saaksin mõlemad korda. Mootoriruumist paraku pole midagi näha kui käigukasti peale piiluda. Kas saan ise midagi ära teha või peaksin spetsialisti poole pöörduma?
Tegemist Audi A6 c4 Avant 2,0 85kW bensiin automaadiga.
postitati 08.03.16 09:05 Tsiteeri
Süüteluku taga olev tross on seotud ainult salongis oleva käigukangi osaga, kui võtit kätte ei saa on selles trossimajanduses midagi valesti.
Kui P asendis kast niikuinii ei lukustu, ning selle parandamiseks motivatsioon puudub, siis ma kaaluks ka trossi eemaldamist kui sellele lihtsalt parandust pole (väike reguleering või mingi klamber lahti).
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
