Pealkiri: MMI anomaalia (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2418)
AudiSilver
Registreerunud 04.10.09
postitati 06.03.16 16:54 Tsiteeri
MMI anomaalia
Tervist, selline probleem, et raadio hakkas kanalite loendit lappama, peale seda tegin restardi ja nüüd töötab ainult raadio, teised valikud ei tööta (navi, cd, setup jne).
MMI juhtpaneelil töötab ainult keskmine rullik aga peale vajutamist ei tunnista, sama on volüümi nupuga. Süsteem läheb tööle, töötab mingi aja ning teeb uuesti restardi
ja seda nii kaua kui auto töötab. Raadio kanaleid laseb roolilt vahetada ja heli on puhas ja korralik, seega võib vist võimendi vea välistada(?). Kuigi juhtkonsool teisi nuppe
ei tunnista, teeb ta restardi ära ka siis kui kolm nuppu korraga alla vajutada. Auto on 2005 A6 Avant, MMI high 2G, Bose ja pagassis leket pole tuvastanud.
On keegi midagi sarnast kogenud, foorumist ringi otsides ma sarnast probleemi ei leidnud.
TFK
Registreerunud 27.03.14
postitati 07.03.16 09:42 Tsiteeri
Minul aitas kui VCDS-siga vead kustutasin ja tarkvara uuendasin!
AudiSilver
postitati 07.03.16 10:27 Tsiteeri
Saab keegi Tallinnas õla alla panna vigade kustutamisega? Eriti tore oleks, kui abivalmis kaasvõitleja täna seda teha viitsiks, kuna niiehknaa on tlna sõit.
TFK
postitati 07.03.16 13:33 Tsiteeri
saatsin U2U
AudiSilver
postitati 13.03.16 14:12 Tsiteeri
Tere jälle, tänu kasutaja TFK abile tuli välja kaks veakoodi
02244 - Button in control head is stuck
000 - -
01317 - Control Module in Instruent Cluster (J285)
004 - No signal/communication - Intermittent
Veakoode ta kustutada ei lasnud ja süsteem tõrkus edasi mõned päevad kuni jälle normaalselt tööle hakkas.
Seda siis tänase hommikuni, kui autot käivitades taaskord süsteem ennast restartima hakkas.
Mis targemad mehed arvavad, kas probleem on tõesti selles klaviatuuris, kuigi hakkas jälle korrapäraselt tööle või on viga softis?
MMI softi versioon:
SW: C6-HU 21.2.0 0534
postitati 13.03.16 15:53 Tsiteeri
Esimene viga on tihti esinev, kuna autot kasutatakse sööklana ja on ainult aja küsimus, millal nuppude vahele midagi voolab. Sealt alustagi.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
