Pealkiri: K: nauke süvenemist.. aidake (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2075)
ml110
Registreerunud 01.01.04
Auto: audi rs6, c5
postitati 05.05.05 05:44 Tsiteeri
A b3; 1,8S; pritsung, 66kw
hommikuti mootor rapub ning kui gaasi hoida 1500 siis puperdab ning jalgadekohal olevas releeblokis mingi relee tiksub mingi 5-6 korda u 30seki jooksul. Siis jääb mootori puperdamine järgi samas ka tiksumine... On tegemist mingi relee veaga ja kui siis millise relee rikkega on tegu?
olen ka märgand tõmbe kadumist linnas vahel nigu kakub ning vahel ei lähe üldse gaasile järgi?
olge abiks..:D
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 05.05.05 06:27 Tsiteeri
vaata järgi mis relee see täpsemalt häält teeb siis teaks midagi soovitada... roni armatuuri alla ja pane mootor tööle ning katsu käega milline relee klõbiseb...ning kirjelda missugue see relee on ja kus täpsemalt asub.
ml110
Auto: audi rs6, c5
postitati 05.05.05 07:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
ok
ootan moto jahtumist..:D
ml110
Auto: audi rs6, c5
postitati 07.05.05 20:28 Tsiteeri
imemoel seda releed mul enam tuvastada ei õnnestu, kuna tiksumist enam käivitusel ei taju..:(
suur mure iga käiguga üle 3000 põõrde lastes kaob jõud ära, enam ei kiirenda pead käiku vahetama..:( milleks siis ülejäänu 4000?.:D
a varem see nii ei olnd..
on kellegi kogemusi
tänades
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 07.05.05 20:37 Tsiteeri
miski küttesüsteemi filter umbes
ml110
Auto: audi rs6, c5
postitati 07.05.05 20:46 Tsiteeri
olen tarbnd statoili kütet ning aasta tagasi sai kütusefilter vahetatud..
aeg protsessi korrata??
tarmo
postitati 07.05.05 21:04 Tsiteeri
neid filtreid on ikka rohkem kui üks :D
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 08.05.05 05:57 Tsiteeri
võib ka bentsu pumba viga olla.Lase kellelgi surved ära mõõta.
auto nr 27
ml110
Auto: audi rs6, c5
postitati 08.05.05 07:52 Tsiteeri
Algselt postitas: tonny
kust neid veel võib leida?? mul on üks suur silindrfilter peale pumpa??
rohkem nigu ei tea?? ehk mainid mille vahetamine veel tulemst võiks mõjutada..
ja loomulikult üritan punba surve ära mõõta.. keegi tartus mõõdab odava raha eest??
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 08.05.05 08:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ml110
Minuomal on ka pritsepeasse mineva kütsuse toru stutsis imepisike filter. Paagis kah arvatavasti midagi (enda oma pole lammutanud, pole muidugi sealse filtri olemasolus kindel). Osade pumpadel paagi poolses otsas kah väike filter, olen näinud filtriga pumpasid ja olen näinud ka filtrita asju.
ml110
Auto: audi rs6, c5
postitati 11.05.05 13:32 Tsiteeri
nii nii
sai käidud djagnostikas:
tähtsad eluorganid korras kõik.. lamda, bensiinipump, süüde paigas jne. CO oli tiba kõrge... diagnostikas pandi CO paika kuid mootor võttab ikkagi kuskil 3500 pöörde juures kinni(tõmme täiesti kaob).. vend ei osand ise ka enam midagi arvata ega kontrollida. Segu keeramisega sai küll tõmbe aktiivsemaks kuid poob siiski 3500 peal hinge kinni?
MIDA arvate??
on kellegil teatud pööretel tõmme kadunud??
tänades
ml110
Auto: audi rs6, c5
postitati 13.05.05 15:23 Tsiteeri
nii nii
MIDA arvate??
tänades
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 13.05.05 15:35 Tsiteeri
Mul on sarnane probleem ja vea leidsin juhtrõhu regulaatorist,vaherõhk oli suht olematu.Proovi leida kellegi käest teine ja proovi sellega ,ehk romulad lubavad proovida.
Quattro.
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
