Pealkiri: Mure maki ühendamisega läbi süüteluku. Audi 80 b3 (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 812)
m1996s
Registreerunud 02.03.16
postitati 05.03.16 22:53 Tsiteeri
Mure siis selline, et ehk keegi teab, kuidas makki niimoodi läbi süütelukku tööle panna, et kui süüde väljas, siis makk ei toimi, aga kui süüde sees, siis toimiks?
Endal autos niimoodi asi tehtud, et kui tuled sees, siis makk toimib kui väljas, siis ei toimi, sammuti tänu sellele ei toimi ka salongi tuli kui tuled sees pole. Ehk keegi oskab veidi nõu anda, et kus kohast tuleks juhtmed süüteluku alt tassida, et makk niimoodi tööle hakkaks.
Ei julge ise katsetama hakata kui ei tea, kuidas ja mis juhtmed täpsemalt tuleks ära ühendada.
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
