Pealkiri: Audi 90 2.3E 1991 (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1837)
Skyhaze
Registreerunud 05.03.16
Auto: Audi 80 B3 2.0E 83kW
postitati 05.03.16 16:36 Tsiteeri
Audi 90 2.3E 1991
Tere! Esimene postitus siia foorumi :)
Nii, sooviks targemate nõu - mulle pakutakse 2.3E mootoriga Audi 90 esivedu. Manuaal kast ja kõik igasugused elektrividinad ja asjad peal.
Nüüd laon siia plussid ja miinused, sest auto on 2 aastat seisnud... Jäi seisma tagumise tihendi ära mineku tõttu, seda kas ta nüüd peab, ei oska keegi öelda veel.
PLUSSID: kere on korras (üksikutes kohtades on pisike pindmine rooste), mootor käib ja on tihe (täna proovisime sest õlid ja filtrid said varem kui arvasime sisse onu poolt, mootor käib), elekter mida sai testitud töötab. Sisu on korras, väike hallitus sees.
MIINUSED: sõita ei saanud sest auto plokkide peal veel, pidurid kinni seismisest. Jube klõbin on sees, pidi olema vaakumpumba kolb, mis tahab vahetust?
Üldiselt polegi esmapilgul midagi palju teha, pidurid vaja lahti saada, auto ratastele, pidurid õhutada ja klotsid vahetada, vajadusel pidurisadula kolvid jms kui kinni. Seega kasti toimetamist ja üldse liikumist jne ei tea veel, loodan lähima nädala-kahe jooksul teada saada.
Hind on kokkuleppel, sest et onu vana prillikas ja oma hind kehtib nkn + kiiret mul endal ei ole auto saamisega, kui selline asi pakkumises.
Kas peaks veel kindlasti midagi kriitiliselt vaatama, mis kipub seistes ära minema just sel mootoril? Peale siis erinevate lõdvikute ja voolikute jms. Kuidas elektriga lood on sel autol, vajab see jubedalt tähelepanu? Hetke plaan on järgmisel korral auto juurde minnes pistikud puhastada, kaitsmed üle vaadata, kui auto on juba ratastel ja onu on pidurid ära teinud et saaks liigutada pilli siis kuulaks ka amordid puksid asjad üle.
Autot on hoitud eelnevalt nagu s... pilpa peal, koguaeg poleeritud ja vahatatud ja igat viga koheselt kõrvaldatud, seega midagi õudsat sealt ees ei oota ju :)
Parimat,
Hendrik
postitati 05.03.16 16:46 Tsiteeri
Kui onu prillikas, siis võta ära ja tee asi tihedaks.
Need tänapäeva üüber-pumper pillid lagunevad/mädanevad uksest aknast jne. Vanakool on vanakool, olgugi, et hakkab ajale jalgu jääma.
Skyhaze
postitati 05.03.16 17:00 Tsiteeri
Täpselt nii tahakski teha, sest et aus olla siis tatikana oli see esimene auto, mis tekitas Audi fännamise :P See sama iidol auto saada oleks unistus :) Vanakooli vastu ei olegi midagi, eelmine auto oli Vento mis kahjuks oli tõsiselt ajahambast näritud ja juhtmestik läks leekima...
Aga siiski tahaks mingit eelvaadet või teadmisi auto kohta juurde, mis on põhivead jne, et oskaks arvestada. Ja ka pidurite osas, taga peaksid ka olema ketaspidurid vist?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 05.03.16 18:17 Tsiteeri
Räägin sama mootoriga 100 põhjal, ega peale kere neil vist eriti vahet pole. Väga vähesed remondikohad oskavad selle mootoriga seotud pritseprobleemidega tegeleda või kui mingi andur on vigane vms. Nii vana auto korral on raske mingeid tüüpvigasid öelda, iga detail võib ootamatult otsad anda. Näiteks mis mul aegade jooksul on vahetatud: esiamordid+tugilaagrid+kummipadjad (vahetatud 2 korda), mootoripadjad, käigukasti padjad, käigukast, siduri survelaager, veepump, bensiinipump, õõtshoovad+puksid (vahetatud 2 korda), stabilisaatorvarda puksid (vahetatud 2 korda), roolivardaotsad (vahetatud 2 või isegi 3 korda), õhufilter (vahetatud 2 korda), bensiinifilter (vahetatud 2 korda), termostaat, süüteküünlad (vahetatud 2 korda), roolilati kaitsekumm (vahetatud 2 korda), pagasiluugi amordid, hammasrihm+pingutusrullik, kiilrihm+pinguti, katalüsaator (vahetatud 2 korda), esipidurite kettad+klotsid (vahetatud 2 korda), tagapidurite kettad ja klotsid (vahetatud 2 korda), poolraami puksid, tagumise pidurisuppordi kelk (2 tk), kliimapumba rihmaratta laager, välimised poolteljeotsad (2 tk), sisemine poolteljeots, esirattalaagrid, aku, eesmine poritiib (kohe läheb ka teine). Õnneks pritsega ega anduritega seoses pole veel midagi vahetada olnud vaja. Pritsesüsteemi osade hinnad on "head" kui soov uued osta: pritsepea 1000+ eur, õhulugeja umbes sama. Romulatest saab neid ka, aga ega need üldiselt on ju kõik sama vanad ja kulunud, kui hästi läheb siis võib sellise saada, mis mõnda aega veel töötab, pikka iga pole loota. Peab arvestama sellega, et arvatavasti peale pikka seismist esimese aasta jooksul on vaja rohkem autosse investeerida kui auto hetke väärtus on (suurusjärgus 500-600, kuni 1000 eur vms pole tegelikult ju mingi summa aasta jooksul autole kulutada, uue auto korral maksaks näiteks 3000 eur aastas liisungut + kaskot). Seniks kuni midagi väga kallist pole vaja osta, sõida.:)
Skyhaze
postitati 06.03.16 10:27 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Seda kindlasti, R5 mootor pole laialtlevinud, isegi mitte Volvo oma niiväga. Suurem osa on siiski tavalised kuluosad sul läinud, mida võib aimata. Küsin seda, et kas sul undab pump pidevalt? Tollel Audil undab ja on nii juba algusest saadik olnud, kui Saksast sai toodud. Algul arvasin et see minekul nüüd aga onu seletas ära et see undabki pidevalt. On tõesti nii või tuleks vaadata uue pumba poole?
Seda investeerimise asja olen ka arvestanud juba, loodan et senikaua miski ei anna lootusetult saba kuni suvi käes, kooli kõrvalt on veidi keerulisem tööl käia, suveks on tuttava töökojas autoelektri ja mehhaanika töö olemas mulle, nii praktika eest kui ka neile lihtsalt töö paremaks tegemise eest (neil 2 meest kes mõlemad vanakooli mehed, noort vaja kes jagaks elektrit ja arvuteid :D)
Niiet tegu on siis mootoriga, mis õigesti ja hästi hooldatult kestab kaua ja tuksub kindlalt, kui halvasti hoitud siis maksad mitu korda auto hinna sisse :)
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 06.03.16 12:10 Tsiteeri
Mootori poolest ilmselt 500 000 km ei ole probleem, aga pritsega seotud asjade vastupidavusega peab vist lihtsalt mingil määral õnne olema. Kütusepaaki ei tasu väga tühjaks lasta. Mõni räägib ka, et u. 100 g kahetaktilise õli paagi kütuse kohta panna suurendab bensiinipumba eluiga, eks ilmselt nii ka on. Pole niimoodi väga hoolega kuulanud pumba häält, midagi vist ikka kuulda on, eelmise (vana) pumbaga oli justkui rohkem kuulda. Niisama ennetavalt pole vast mõtet vahetada kui piisavalt rõhku annab ja töötab. Kindlasti soovitaks kasutada bensiini 98, seda eelkõige pritsesüsteemi tõttu. See on ühe pritsesüsteemide spetsialisti soovitus.
Skyhaze
postitati 06.03.16 12:21 Tsiteeri
Tollel on pump väga lärmakas isegi, kui kütet vähe siis undamine kostub ilusti salongi juba.
Paagis võib ka muidugi mustust jms olla, kuskilt juba teemast lugenud, et paak võib veidike jama täis olla ja juba pump undab. Eks kui asja saab masinast teeks küttefiltri vahetuse jms ära, endal kindlam tunne kohe :) Pritse pole tal minu teada siiani saba andnud vms, vähemalt pole kuulnud et onu vannuks töökoja arvet (siis kui sõitis veel selle masinaga). Rõhku iseenesest annab ja töötab, lihtsalt lärmakas on.
98 asja võtan arvesse, pidava minek ka parem olema kui 98 sees... :p
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 06.03.16 13:21 Tsiteeri
On ikka salongi kuulda ka täiesti uue pumba häält kui hoolega kuulata. Praegusel hetkel ma väga ei kuule seetõttu, et tühikäigul on keres vibratsioon (ei lahenenud ka peale mootoripatjade vahetust) üle 1000 pöörde küll kaob ära, kuid siis tugevneb mootori hääl ja jälle ei kuule.
Ma tunnen isegi selle vahe ära, kas on Neste 98 või Statoili 98.:) Statoili 98-ga on minek parem, kuid veidi häirib kõvem mootori müra ja kuna pedaali harjunud ikka ühtemoodi vajutama, siis sellega reaalselt kasutab rohkem mootori võimust ja kütusekulu oli isegi suvel raske alla 10 saada. Muidu keskmine kulu on mul 9,6. Suvel pikka maad sõites saab mõnikord 8-ga hakkama, talvel viskab mõnikord ka 11-12.:P
Skyhaze
postitati 06.03.16 13:25 Tsiteeri
Hetkel tanklas olevate küttevahedega ei saa midagi tarka rääkida, eelmisele autole tankisin enamuses Favorast 95 sisse ja sõitis toimetas ilusti :) Aga 1.8 66kw mootor oli lollikindlam ja lihtsam kui 2.3 10v :D
Aga selged pildid pumba osas, siis ma ei hakka hetkel veel muretsema pumba pärast :) Proovisõitu saan ehk nädala kahe jooksul teha autoga, kui onu ise pidurid ära teeb juba :P Kui mitte, siis lähima 2 nv jooksul teen ise pidurid ära (vaja lahti/käima saada suppordid ja rattad alla panna, et saaks liikuma massina omal jõul ning siis saab juba kuulata mida häält teeb ja mis koliseb mis mitte) :)
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 06.03.16 13:31 Tsiteeri
Tagumised suppordid on probleem kui vähegi pikemalt seisab (isegi nädal), pidevalt jäi käsipidur peale ja mingil hetkel jäi kusagil midagi nii kinni, et käsipidur ei tõmmanud ühe ratta oma üldse. Kui hakkasin autot ja käsipidurit igapäevaselt kasutama (vimased 2 aastat, varem tegin enamik sõite tööautoga), siis pole enam probleeme pole olnud. 90-l vist ka esituledel releesid pole? Kui nii, siis kindlasti tasub panna, tuled hakkavad paremini näitama ja ka väheneb oht, et tulede lüliti kontaktid pikapeale ära põlevad. Peaks vist olema see õpetus: http://kaaku.wiseman.ee/gallery/Releed
Skyhaze
postitati 06.03.16 14:12 Tsiteeri
Olen juba uurinud seda, tahaks kasvõi heleduse jms tõttu seda trikki teha ja ka need erinevad läbi põlemised jne :) Auto läheks niietnaa igapäeva kasutusse, seega pidurite kinni jäämist tulevikus nii väga ei karda :P
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
