Dikii88
Registreerunud 14.06.15
postitati 05.03.16 15:47
Käigukastis hääl mida ei peaks olema.
Tervist, nimelt on mul selline mure,et kui auto panna pargi peale ja pidurit vajutada siis käib kastis nõks/tuks. Kui käega hoida käigukangist kinni
siis seda on isegi tunda. Igakord kui vajutad ja lahti lased siis käib see nõks läbi..Viga ilmens lampi üle öö.
Ehk keegi oskab aidata, nõu anda mis viga olla võib ja on see ka kallis laks?
Ette tänades A.
postitati 05.03.16 16:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: Dikii88
Ette tänades A. |
Viga on siis, kui seda klõksu ei käi.
Nimelt ei saa siis kangi P pealt ära.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Dikii88
postitati 05.03.16 16:49
| Tsitaat: | Viga on siis, kui seda klõksu ei käi.
Nimelt ei saa siis kangi P pealt ära. |
Naljahammas, aga viga on ikkagi olemas kuna seda häält enne ei ole olnud ju!
Dikii88
postitati 05.03.16 16:53
Ehk keegi oskab soovitada kuhu selle probleemiga minna?. Peale flameko, mul seal kana kitkuda
postitati 05.03.16 16:55
Ehk keegi oskab soovitada kuhu selle probleemiga minna?. Peale flameko, mul seal kana kitkuda |
Forss, Differ jne, ATM kasti poolelt ilmselt Höbenool Kadrinas.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 05.03.16 17:53
Peeti pigem seda silmas, et seda häält teeb solenoid, mis laseb valitsa lukust lahti, kui piduripedaali vajutada.
Sest kui piduripedaali mitte vajutada, siis solenoid ei lase ka valitsast "P" asendist liigutada välja.
postitati 06.03.16 09:08
Naljahammas, aga viga on ikkagi olemas kuna seda häält enne ei ole olnud ju! |
Naljahammas oled sa ise.
Kuidas sa enne siis sõita said, kui solenoid kangilukku maha ei võtnud.
See oli enne ka, sa lihtsalt pole varem tähele pannud.
Dikii88
postitati 06.03.16 11:00
| Tsitaat: | Algselt postitas: stihl
See oli enne ka, sa lihtsalt pole varem tähele pannud. |
Kuule, ole nüüd normaalne, ega ma mingi kõrvahaige pole et ma enne seda ei kuulnud. Sina teed siin nalja.
Enne seda klõpsu lihtsalt ei käinud, ja nüüd on see häiriv. Ilmselt ei ole asi päris korras. Aasta aega sellega sõitnud ja nüüd järsku hakkasin kuulma
jah
Dikii88
postitati 06.03.16 11:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kert85
Sest kui piduripedaali mitte vajutada, siis solenoid ei lase ka valitsast "P" asendist liigutada välja. |
Tänud
postitati 06.03.16 11:42
Ah, ära näe vaeva. Kui inimene on omale midagi pähe võtnud (või sisse), las müttab.
