Pealkiri: Ukse fiksaatori vedru. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1937)
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 05.03.16 05:35 Tsiteeri
Küsimus selle vedru kohta- on keegi üritanud seda leevendada, praegu on ta nii kange, et paar korda olen lopsu vastu pead uksega saanud(lükkad hooga lahti, aga uks ei lähe viimasesse seisu, vaid põrkab tagasi ja käes see lops ongi). Uurisin natuke, et kõige parem moodus vedru töödelda on ta maha võtta, aga paistab, et ilma tiiba eemaldamata ei pääse poltidele ligi. Autoks A6 C5 Quattro Avant 2,5 TDI 2004.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 05.03.16 07:17 Tsiteeri
Parem kannata. Hiljem häda, et ei fikseeri.
joffe
postitati 05.03.16 07:38 Tsiteeri
Noh, mittefikseerumiseni on nii palju maad, et veerandi vedru pingsusest võiks vabalt maha võtta.
postitati 05.03.16 09:50 Tsiteeri
Huvitav oleks teada, et kuidas sellelt vedrult küll pingutust maha nülid?
Vaadates ehitust, siis ei kujuta küll ette.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 05.03.16 10:10 Tsiteeri
Pinget saab maha siis kui jõuülekannet vähendad, mis tähendab, et paigaldad originaalpaigalduspunktist sügavamale auto kere sisse :D Kindlasti on mõistlik tegu.
Kui ta sul niimodi käitub siis vaevalt asi vedrus on, äkki paned kogu teise hingesüsteemi siis? Foorumist saab neid 5 euroga teinekord. Eks seal tavaliselt lõtk ka muidugi , juhi omal, kuid äkki on sul ka, korralikum lõtk seletaks sellise käitumise.
joffe
postitati 05.03.16 11:52 Tsiteeri
Vastupidi- see "nülgimine" pole mingi mure, on vaja vaid painet muuta. Probleem on selles, kuidas vedru kätte saab- minu jaoks praktiliselt võimatu.
postitati 05.03.16 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: joffe
Ainus võimalus on hing eemaldada, kruustangide vahele, "vedru" soojaks ja veidi painutust, et pinget lõdvestada.
Fiksaatorite poolset otsa oleks vaja painutada ukseposti poole, et pinget madaldada.
Samas kallakutel võib hiljem probleemiks tekkida see, et vajadusel uks ei seisa lahti, sest fiksaatoritele ei teki piisavat survet.
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
