Pealkiri: audi b3 jagajakaane otsingul (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1013)
m1996s
Registreerunud 02.03.16
postitati 02.03.16 20:30 Tsiteeri
Ehk keegi teab kus poest saaks audi b3 1.6 51kw jagajakaane ja juhtmed :D? Ja kui juba küsimiseks läks, siis miks audi pöörded tõrguvad? Kui auto kohapeal töötab, siis pöörded pole ühtlased ning kui on niiskemad ilmad, siis gaasi palju anda ei saa, muidu sureb auto välja, aga kui juba mootor soe, siis jõudu ja nii on :D Ehk keegi oskab aitata, audi minu jaoks suhteliselt uus auto.
postitati 02.03.16 20:34 Tsiteeri
Poest saab selliseid asju!
jarmzolen
Registreerunud 04.06.15
postitati 02.03.16 21:49 Tsiteeri
Pole B3'ga küll tegemist olnud, aga kas tegu karpaga mootoriga? Kui siis käi sisselaskes kõik tihendid üle, ega vanuse tõttu pragusid sisse pole lõõnud. Ja kui külmalt gaasi vajutades mootoril võhma kinni võtab, aga soojalt toimib siis vaadata tooreklapi mehhanism üle, jahutusvedeliku pealt reguleeruv bimetall ( mis toore klappi liigutama peab) väsib ka aastate jooksul ära.
praanik86
Registreerunud 11.08.08
Auto: C6 3.2Q
postitati 03.03.16 06:46 Tsiteeri
Fixus, automaailm, autoekspert, forss jne. Terve ilm on täis varuosapoode.
m1996s
postitati 03.03.16 15:50 Tsiteeri
karpaga mootor jh. Ei tea lugesin kuskilt et karbussil võib mingi vidin läbi hoobis olla. Aga mis selle vidina nimi võiks olla? Tihendid sai täna üle kontrollitud ja kõik oli korras. Vaakumtorusid pole aega kõike olnud üle kontrollida.
Tuttav autotehnik arvas et ehk on küünlad läbi. Aga kui neid sai kontrollitud siis oli kõik korras säde oli ilus.
postitati 03.03.16 15:55 Tsiteeri
Küünlaid ei kontrollita, need vaid vahetatakse teatud intervalli tagant, samut küünlajuhtmed, rootor ja jagajakaas. Tee täis hooldus ära ja lõpeta mingi mõttetu heigotamine. Samuti vaheta karpa kummipadi, ehk võtab lisaõhku.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
