Pealkiri: 1.9td 66kw käivitamis probleem (vbla immo) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1907)
Caliban
Registreerunud 25.09.02
postitati 04.05.05 18:08 Tsiteeri
Selline asi siis lahti yhel diislil et ei jää käima. korraks jääb käima ja jääb kohe seisma kuid mootor töötab selle mõne sekundi jooksul väga ilusti. kahtlustan et asi on immos või mingis vargavastases seadmes kuna tundub täpselt nii nagu keerataks kyte kinni. olen terve portsu asju yle vaadand aga ei jaga ikka asja lahti. peal on tehase immo ja alarm. oskab keegi öelda mida katkestab immo (oletama ei ole mõtet hakata) seal kytte pumba all on veel mingi asi millest tuleb välja 2 juhet ja pumba yleval 1 mis on selle pumba klapp siis. tahaks teada siit siis mis see alumine asi teeb seal pumba all?
btw kuulsin veel et saab teha "kutuks" selle immo. kui keegi teab selle kohta midagi öelda võiks privaat sõnumi saaata infoga.
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 10.05.05 13:22 Tsiteeri
Täna sain siis ka kummalise üllatuse osaliseks.;)
Nimelt läksin siis uljalt lisavõtit tegema ja kui proovimise aeg oli siis sama sümptom algul veab käima ja kohe sureb välja proovides uuesti ei lähe enam jne.
Käivitades nn vana võtmega saab kohe käima.
Saan ka siis kui uuega käian ja vana seal ligi hoian
Helistasin ka sellele kellelt ostsin see ei teadnudki, et võimalik immo peal:D
Küsiks siis kus asub see nn immo plokk?
(ei tahaks nagu autot lammutada, et süütest minna juhtmete mööda immoplokini)
sain vist isegi auto korda ;-)
Caliban
postitati 15.05.05 16:55 Tsiteeri
Sai korda see immo jama, aga seda kõike DIAs. Soft oli segi keerand ja ei tunnistand võtit enam.
Kui kellad välja kakud siis on kohe näha valge kastike. Ps! süütelukujuurest ei jõua sa kunagi immoni välja ;) kuna immol on selline "antenn" ymber luku mitte ei ole ühendatud lukuga. Immot algteadmistega maha ei võta kui tahad kasutada teist võtit. Sama lugu juhtus meil et tegime võtme aga öeldi kohe, et immo on võtmes kuid me ei mõtlesime et mis sellest kyll käima läheb :D
Ok pikk jutt aitab :D
Ühesõnaga minupoolt teema ammendatud...
desiree
Registreerunud 24.01.04
Auto: Audi A6 avant 2,6, Audi A4
postitati 13.11.06 07:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Caliban
Mul hakkas paar päeva tagasi sama jama, tööle läheb laksust(aku kontrollitud) ja siis raks sureb välja. Umbes kuu lasin immo maha võtta, kuna tegi ka sellist trikki, natukene aega läks islusti tööle ja nyyd siis jälle nii:(( Oskab keegi mönda töökoda soovitada vms?? Ise mu hammas selle peale ei hakka:D
Ahjaa mootoriks on 1,8 bensukas.
good girls go to heaven, bad girls go everywhere ;)
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
