Pealkiri: v8 vabalthingav (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1575)
A6_q
Registreerunud 22.10.13
Auto: Audi S6 C5 4.2 V8 250 kw
postitati 29.02.16 18:48 Tsiteeri
v8 vabalthingav
Tervist! Küsimus siis selline, et Kas keegi teab/oskab öelda kas s6 v8 250 kw mootorit annaks kuidagi järele aidata niimoodi, et ta ka jääks vabalthingavaks? Ei taha sinna mingeid turbosid ja ülelaadijaid hakata vahele ehitama.
Auto: 6x4x4
postitati 29.02.16 19:18 Tsiteeri
Kui ise näppe õliseks ei viitsi teha, siis mõne lihtsama hobujõu leiad nende meeste juurest. Igal juhul tasuks enne igasuguseid täiendavaid mõtteid esimese raksuga lasta näiteks käigukastile läbipesu teha ja siis peale seda iseõppiv välja lülitada (eeldusel, et tegemist on ikka tiptronicu mitte manuaaliga). Kiirem reageerimine ja puhtam käiguvahetus annab oma "peetundele" kindlasti parema tunde kui märkamatud mõned jobujõud kapoti all :).
yanekk
postitati 29.02.16 19:25 Tsiteeri
Kulutatud rahanumber ja saadud mõned kw ei ole ega hakka olema vabalthingaval kunagi kooskõlas.
Best ET 12.08 :)
Auto: 6x4x4
postitati 29.02.16 19:36 Tsiteeri
Ära nüüd riku kõike ilusat ära :). Mina sain näiteks kella 270+ peale ja lõppu veel käes polnud :). Täitsa sobilik ka see, kui vähemalt sisetunde ja ka peedüno järgi auto paremini 0-100km/h kiirendab... ;). Sellepärast ma tegelikult käigukastist kõigepealt alustaksingi, sest see tundus hiljem palju rohkem sõdumõnu tõstvat.
A6_q
postitati 29.02.16 23:20 Tsiteeri
käigukastile on alles pool aastat tagasi tehtud kap remont. nii et läbipesul vast ei ole mõtet väga. iseõppiv tuleb siis arvutiga lasta kuidagi välja progeda jh?
postitati 01.03.16 03:58 Tsiteeri
Algselt postitas: A6_q
Nii ta on, kui ise ei saa, võid helistada. Seal autos asju, mille uurimine ei teeks paha.
Mõned adaptsioonid samuti.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
