Pealkiri: Audi b7 3.0 tdi 150kw . õlivahetuse kohta küsimus. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1754)
qqaabz
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 29.02.16 13:55 Tsiteeri
Tekkis siuke küsimus, mõnele tundub võibolla imelik.
Olen kuulnud, et soovituslik on teha õlivahetust antud masinale ainult autoremondi kohtades, kuna on kett mootor ning tahab koheselt peale õlivahetust saada õlisurvet ülesse mida kohe vist siis nö peale ei tule (kerge viivitusega), Et lastakse õlifiltri juures ventiilist survega natuke õli peale vms.
Kuna ma täpselt ei tea ja võibolla on seletus keeruline siis mõni targem ikka pihta saab.
Siia juurde siis kohe, et kas koduste vahenditega enda garaazis on võimalik teha antud mootorile õlivahetust ?
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 29.02.16 14:23 Tsiteeri
Kodus saab väga hästi ise vahetada.
postitati 29.02.16 14:27 Tsiteeri
Vaheta ära ja ära usu igat jama. Kogu töö tehakse ülevalt. Vaata et õige õli saab vw 507 ja filtri kaane pingutusmomenti jälgi.
qqaabz
postitati 29.02.16 17:34 Tsiteeri
Vahetan nagu ikka, alt punn maha, õli välja, vana filter välja, uus sisse, uue filtri täidan enne ära !?
Remondikohtades tehakse ülevalt ?
postitati 29.02.16 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: qqaabz
Jah, üldiselt küll. Imetakse vana õli välja varda august.
Sa vaata enne filtrit, tükk kortsus pappi, täita pole seal midagi sul. Tead ikka kus filter asub? Vahetuse eest ju ei küsita kah suurt midagi tegelt, eriti, kui omal pumpa pole.
qqaabz
postitati 29.02.16 19:10 Tsiteeri
Tean küll, päris sooda autode kohapealt ei ole:D Kus siukest pumpa osta saaks ?
yanekk
postitati 29.02.16 19:28 Tsiteeri
Kui vahepeal füüsikas midagi muutunud pole, siis "tavainimese" moodi õlivahetus (alt punnist) on endiselt mõistlikum.
Best ET 12.08 :)
postitati 01.03.16 04:52 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Ma tegin kunagi katse, ülevalt kuivale ja siis alt punn lahti. Nirises veel u. 100ml.
Seega mina rohkem alla ei roni sellepärast. Lasen parem õlut ja vahetan filtri sel ajal, kui pump imeb. Aga loomulikult, igaüks teeb nagu paremaks peab, mina teen seda vaid oma autodel, mitte teenusena. Boonusena näen ma täpselt, palju vana õli välja tuli tegelikult.
Vanemate v6 diislite puhul on see oluline info, tedagi, miks.
Ja c7 puhta vardavaba.
Minu pump maksis u. 30 eur, tootja vist oli mingi king cap vms. Toimib hästi.
Voolu saab võtta otse klemmidelt kapoti alt. Ostsin Viljandi Abovo poest.
mara6
Registreerunud 26.02.15
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 01.03.16 06:34 Tsiteeri
Ise kasutan ka sama pumpa,ausalt öeldes ma ei leidnudki mujalt seda pumpa,kui siit.
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/tooriistad-olipumbad-kutusepumbad-jahutusvedeliku-pumbad-maardepritsid/elektriline-olivahetuspu mp-king
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 01.03.16 09:10 Tsiteeri
Ma ei tea miks (vana V6 suht värske omanik);)
Parem surra seistes kui elada põlvili
postitati 01.03.16 09:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Hannespoiss
Ok, ma pidasin silmas ikka teemakohaselt CR mootoreid alates 2003, mis on piisavalt vanad juba. Sinu mootori puhul pole põhjust tahmafiltri põletusest üldse rääkida.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
